USB термометр (кто доработал ?)
Сообщение selevo »
вот этот
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/
Петр Елисеев.
там один датчик,а хотелось бы два,дома и на балкон :)
а лучше конечно этот:
http://www.cqham.ru/usbtherm1.html
он дешевле и код компактнее.
Сообщение selevo »
ап
Сообщение selevo »
и тишина.....
Сообщение Кашпо »
Если не ошибаюсь доработке подлежит только код. Датчики на 1-wire вешаются гирляндой сколько хочешь (в пределах разумного ;) )
Сообщение Rushack »
Для правки нужны исходники, а их нет.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Сообщение Кашпо »
как нет? в первой ссылке есть.
Сообщение yeskela »
я попробовал собрать вот этот http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/ но пока облом. Комп пишет, что найдено неизвестное USB устройство.
Попытка провериить в протеусе 7.6 то-же не удалась.
В статье ничего про фьюзы не написано, по этому оставил все по дефолту, за исключением того, что выставил внешний кварц больше 8 мегагерц.
Сообщение slepnev »
Правильно собранная схема с использованием указанных в статье компонентов и правильно прошитая в наладке не нуждается. Проверьте фьюзы!
Последний раз редактировалось slepnev Ср мар 03, 2010 18:59:19, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение yeskela »
slepnev писал(а):Народ! Ищите тему "USB термометр"!
Непонял :shock: , чего ее искать, когда это и есть тема "USB термометр".
Народ, если у кого эта хрень работает, отпишитесь плиз.
Сообщение slepnev »
yeskela писал(а):Народ, если у кого эта хрень работает, отпишитесь плиз.
У меня работает! :))
Работает исходный вариант, работает слегка доработанный мной, сейчас активно дописываю вариант с неограниченым числом датчиков.
А как и для чего планируется использовать???
Сообщение yeskela »
slepnev писал(а): Работает исходный вариант, работает слегка доработанный мной, сейчас активно дописываю вариант с неограниченым числом датчиков.
Была убитая флешка в разборном корпусе и попалась эта статья. Решил собрать, но комп выдает "обнаруженное устройство работает неправильно"
Учитывая простоту схемы, напортачить сложно вот и думаю в чем-же дело... Фьюзы выставлял для внешнего кварца больше 8 мгц. с фьюзом деления частоты на 8 пробовал и так и так.
Сообщение selevo »
хм...
по обеим ссылкам есть исходники.
всё работает хорошо.
Доработать конечно нужно только код.
В МК и в компе.
хотяб на два-три датчкиа.
Второй вариантсодержит очень компактный код и дешовый МК.
yeskela
и чё ты ждал от протеуса
чтоб он тебе твоё виртуальное устройство подключил квиртуальному USB запустил софт который виртуально подключиться к виртуальному МК с виртуально эмулированым USB
Это ты ждал ?
Сообщение PB_EXPERT »
Вот вполне нормально работающий USB HID термометр на ATmega8 http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
PS.
Он от остальных, отличается тем, что софт для контроллера, написан не на Си или Асме, а на бейсике (Bascom)
Сообщение CurtNN »
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Хотелось бы разработать термометр с интерфейсом wi fi, (т.к. тема моего диплома разработка датчика Wi fi) Как это можно реализовать? Смотреть готовые модули Wi fi (например wiznet wiz610wi) Или лучше посмотреть микроконтроллеры а к ним микросхему с wi fi? я в этом вопросе до сегодняшего дня не сталкивался. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Сообщение slepnev »
CurtNN писал(а):Хотелось бы разработать термометр с интерфейсом wi fi, (т.к. тема моего диплома разработка датчика Wi fi)
Проще сменить тему диплома! :))) Я бы понял ещё ZigBee, но Wi-Fi (или Bluetooth) это очень мудрёно! Успехов!
Сообщение CurtNN »
Тему поменять проблематично, почему мудрено?
Сообщение slepnev »
CurtNN писал(а):Тему поменять проблематично, почему мудрено?
1. Это дискуссия не для данной темы форума.
2. Пойми что ты хочешь вынести в диплом: интеграция переферийных устройств с ПК или написание сетевых протоколов. Чего-нибудь одного будет достаточно, я думаю.
3. Если есть вопросы - в личку!
Сообщение Radan »
http://bascom.at.ua/publ/usb_termometr_ ... a/1-1-0-33
На 2 датчика. Коды открыты.
Сообщение selevo »
хм...
интересно.
Что очень не понравилось;
авторы поскромничали,надо было брать сразу ATmega128 для этого мегапроекта.
видимо это особенность прелестей компиляции bascoma
ещё вот что по теме,почему автор использовал ATtiny45 с кварцем,ведь вней есть ГУН с ФАПЧ
вот так:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565375
selevo писал(а):хм...
интересно.
Каждый использует то, что есть под рукой.
Не нравится, окрывай исходник и укажи в место меги, ATtiny45 и компилируй под этот МК. :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
