очень хороший преобразователь
Сообщение Gagik-007 »
здравствуйте вобщем вот мне схемку подкинули вы не могли бы мне сделать для него плату...просто я в этом деле вообще никак и не знаю как правильно надо, и если честно времени вообще не хватает
только пожалуйста критиковать не надо, если сможете помогите нет так нет...
спасибо заранее :roll:
вот схемка
(183.03 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Вот немного другой, но с печаткой.
http://translate.google.com/translate?u ... en&ie=UTF8
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
нее :) надо именно эту сделать...просто все транзисторы уже купил микросхему...тестолита приличный кусок купил...так что смело можно сделать...место на плате жалеть не надо :) ну уж помогите как нибудь...схема то пустячная, вам то труда уж точно не составит :roll:
Сообщение Алексей FAV »
платка :)
400.1.1.rar
(32.56 КБ) 444 скачивания
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
привет Алексей FAV спасибо)))) вот у меня именются кт 819 и кт 818 можно их поставить заместо 816 и 817 :))) а еще я вот сомневаюсь может ты ошибся насчет 15 ноги?его же не на землю надо?или на землю? :)
в принципе можно:)
ГЫЫЫЫЫ а еще я вот сомневаюсь может ты ошибся насчет 15 ноги? его же не на землю надо?или на землю?
а я уверен что выводы 1,2,15,16 надо на минус сажать.(проверенно практикой) :)
Сообщение Jonson »
прямые на землю, инверсные на референс. Иначе помехоустойчивость нулевая. Т.е. 15 на землю, 16 на реф. как и 2я.
Jonson писал(а):прямые на землю, инверсные на референс. Иначе помехоустойчивость нулевая. Т.е. 15 на землю, 16 на реф. как и 2я.
Угу. И на некоторых экземплярах микросжем может не заводится. (1 на GND)
а ведь если я поменяю транзисторы на кт 818 и кт 819 то резисторы то тоже надо будет других наминалов ставить с баз на минус и с тлки на базу транзисторов???если так то скажите на какие надо поменять эти резисторы :)
те-же.
818 и 819 просто мощнее
вот я их заменил небыло резисторов на 480 ом поставил с базы на землю по 810 чтоли....ну больше вобщем и с тлки на базу по 57 ом без полевиков на хх просто 1.20 ампер есть :shock: наверно надо с базы на землю поменьше наминалом поставить, как думаете
Это не в резисторах дело. А что-то сгоревшее или не правильно запаянно. Без полевиков должно быть не более 100мА и доаже меньше. Что-то греется?
Делал подобное Было 1А при нагрузке двумя TDA7294.
трназисторы кт 819 греются...вот еше заметил у меня 818с буквой г а 819 с буквой б может в этом дело?)))))
Сообщение Aladdin »
думаете мне это что то новое сказало?там людей еше больше путают...и что вы там хотели мне показать чего то нового????не вижу никакой взаимосвязи между моей проблемой и этой статьей
Сообщение Aladdin »
Gagik-007 писал(а): ...и что вы там хотели мне показать чего то нового????
Драйвер для управления ключами. Читай внимательно.
блин вот тока довайте без этих внимательно...драйвер...я не слепой и уж поверьте что то понимаю в этом :roll: драйвер я на заказ брал две недели ждал пока привезут стоил 110 р...привезли а у него один канал нерабочий был так что спасибо но я пас...либо на транзисторах либо ваше без них!вы уж если можете то помогите разобраться а если нет дак офтопить не надо :evil:
Сообщение Aladdin »
Ну хорошо, блин, давайте без драйвера, не офтопить. Извиняюсь. :)
Сообщение barby67 »
Gagik-007, мне кажется что в у вас в драйверах появляется сквозной ток, по этому и греются. Уж больно примитивная схема итих драйверов. Попробуйте включить между базами диод, может это поможет уменьшить время когда открыты оба транзистора.
Да. Сквозной ток, но он не от примитивности драйвера, а потому что транзисторы не правильно запаяны или поменяны местами или не рабочие.
Такой драйвер у меня 10 mosfet_ов качает. Но там КТ972 и 973. И ещё там по питанию пленочный конденсатор стоит.
От букв в тех транзисторах зависит максимально допустимое напряжение, но оно в любом случае больше 30В.
Вообще такую сжему можно заводить и без драйверов. сигнал напрямую с микросхемы на mosfet.(только резисторы другие).
Кстати о мосфетах - если не купили, советую IFRZ48 У них сопротивление намного меньше.
