- (29.63 КБ) 455 скачиваний
- (41.85 КБ) 662 скачивания
- (39.62 КБ) 632 скачивания
Подскажите, что это за камера?
Обычно использую 4-х проводные камеры, а тут по случаю "подкатили" такую (см.фото), с одним коаксиальным кабелем, тип AD09504. В интернете, конкретно на неё ничего не нашёл, а нашёл аналоги. К ней должен подключаться какой-то блок "приёмник изображения". Подскажите, как её можно подключить? Судя по всему питание подаётся по коаксиалу. Подключать ещё не пробовал, не рискую спалить. Может кто сталкивался с такими камерами?
skn_57
Можт она беспроводная, а коаксил шел к антенне шел, а питание как нить по другому
Нет, она проводная. Нашёл в интернете налогичную, так там она подключается к блоку "приёмник изображения" по коаксиалу, а затем к монитору. Вопрос в том, - что это за блок? Схемы его и пояснения нигде не нашёл. По сути ТВ это тоже приёмник изображения, но куда подключать, ко входу антенны или Video in? Не спалю я вход или камеру? И на антенном входе и видеовыходе присутствует напряжение. А какое напряжение должно идти по коаксиалу для питания камеры? Так что вопросы остаются.
skn_57
Ну чаще всего такие вещи питаются либо от 12 либо от 5 вольт ну вы посмотрите на саму плату можт там какой стабилизатор есть или еще че, и в коаксиле случаем не 2центральных жилы??
В коаксиале одна жила, обычный коаксиальный кабель. А видеокамеры такого типа обычно запитываются 12в или 9в. На 5в не встречал. Переносные вк - питание 3,7в и 4,7в от аккумулятора.
Можно поэспериментировать с ней, но жалко будет, если спалю. Есть планы по её применению. Поэтому и спросил на форуме - может кто уже имел опыт с такими камерами. У меня подключены сейчас две вк наблюдения. У одной питание 12в, а у другой 9в и обе по отдельному проводу от адаптера. А как эту подключать, пока не знаю.
skn_57
Ну если у этого конкретно экземпляра нет проводов питания, то может их оторвали?
А вообще, мне кажется, что тот блок приема изображения - банальный инжектор питания в коаксиал, такой же точно как для питания антенных усилителей на крыше. Иначе неспроста там на плате большая тороидальная катушка
Нет не отрвали, их и не было.
Поясни, что за инжектор, что он их себя представляет? Дело в том, что у меня на крыше стоит достаточно спутникового оборудования, весьма на ощутимую сумму. Кроме того накопилось много моторчиков и редукторов от различных поворотных устройств. Я хочу сделать из этой камеры поворотную с управлением по радиоканалу или проводам, установить её на крышу и вывести изображение на ТВ. Задача заключается в том, как её подключить к ТВ по одному коаксиалу. Нужен промежуточный блок какой - либо или нет? Это если по проводам. А, если по радио через видеопередатчик, то как подключить к нему? Я смотрел схемы в/передатчиков - вроде можно. Но, надо сначала вообще её подключить и проверить.
skn_57
Инжектор или его еще называют сепаратор- это такая щтука которая подает питание прямо через этот же кабель с которого и сигнал снимается, а чтоб на выходе сигнала не было напряжения питания обычно используют конденсаторы или транзисторный делитель
С НЧ видеосигналом применение инжектора проблематично.
Он наверно имел в виду, что у неё должен быть встроенный модуляторSub писал(а):менеджер сказал, что надо камеру видеть, но по видимому к такой камере нужен модулятор.
мне вот кажется что этот "приёмник изображения" скорей всего блок питания с фильтрацией и разделительными кондёрами на антенне.
вы возьмите камеру и на выходе на антенну посмотрите по дорожкам что стоит . скорей всего будут стоять стабилизаторы напряжения (на такое оборудование обычно по напряжению больше подают чтобы исключить падение в проводах, особенно если оборудование в десятках метрах от БП) и разделительный кондёр на ВЧ часть. то что камера передаёт на НЧ - очень маловероятно и нецелесообразно для больших расстояний. стабилизатор у вас скорей всего импульсный, т.к. с верхней стороны нечто похожее на полевики стоит , а с нижней дроссель (хотя могу и ошибаться - надо названия микрух).
когда будете смотреть что стоит - смотрите по центральной жиле кабеля.
ещё один момент - часть платы экранирована - это плюс в пользу ВЧ.
Иранзисторы стоят: - ближний к кабелю D1802; - второй B1802. На входе эл. кондёр 470мкф х 25в. Центральный провод кабеля идёт на коллектор D1802 и + Сэл. Микросхемы не смотрел - надо отпаивать экран, но стоит их там две.
А это фото "хреновин" от видика. Куда их применить - х.з.. Даташит не нашёл на них.
- (99.13 КБ) 327 скачиваний
- (90.11 КБ) 466 скачиваний
skn_57
я не про те микрухи . там у вас сзади ближе к выходу стоят какие-то. я так подозреваю стоят там ШИМ контроллеры. ну и собственно догадки подтверждаются - питание по коаксиалу скорей всего шло. осталось только найти разделительный кондёр по питанию.
Много лет назад такая схема была популярна (что-то типа "фантомного питания"). Проблема заключается в том, что сигнал с камеры идёт от постоянного тока до 3-7 Мгц, поэтому с выделением НЧ и постоянной составляющей видео возникают проблемы. В такой схеме с помощью динамической нагрузки и двух каналов выделения сигнала снимается НЧ и ВЧ часть сигнала и затем складывается. И подаётся питание ещё. Практически проще использовать модуль видеокамеры (она там обычная, с 3-я проводами), добавить коаксиал для видео и включить по обычной схеме. В приёмнике под десяток транзисторов стоит и дроссели с кондёрами кучей.
Со счтороны электролита стоят ещё пара SMD транзисторов, похоже включены по двухтактной схеме. А микрухи стоят только под экраном 2 шт. Больше нет. Остальные SMD кондёры танталовые и диоды. Разделительного конденсатора не нашёл. Со стороны кабеля (будем считать это выходом) стоят SMD резисторы. И один из них мощный, видимо по питанию. Скорее всего ВЧ сигнал с разделением. А можно её подключить через модуль от видеомагнитофона, как я на фото выложил?.
skn_57
а зачем вам этот модуль ? если ВЧ , то сигнал выделять даже не надо - ставите на пути к телеку кондёр в пикофарады и перед ним пускаете питание в линию.
если же НЧ, то Дмитрий М описал принцип (хотя я по нему ничего не могу сказать, т.к. мало знаком с телевизионной техникой).
