Бортовой комп. на ATMega8
Здравствуйте уважаемый коты! Собрал компьютер. Долго не мог прошить м\схему, прошилась только после подключения с программатора на Xtal1 сигнала (в схеме используемый кварц на 7,3728). Решил, что на этом мои мучения окончены, отключил от программатора, подключил к аккумулятору, не заработало, решил криво прошил, подключаю обратно к программатору, только подаю на мегу питания, компьютер включаеться, но экран при этом мигает. Короче говоря рабоает только от программатора (AVR910). Подскажите в чем может быть проблема.
Ненормально организована цепь сброса мк. Нужно уменьшить С3; R9 в норме. Рекомендую почитать это.
- _мк.pdf
- (195.04 КБ) 857 скачиваний
pyzh_man правильно говорит.
Конденсатор С3 электролит уберите, поставьте обычный на 0,1мкф.
R9 оставьте на месте.
Транзисторы Т1...Т4 - совершенно не указано типа, но явно без внутренних резисторов (а-ля "цифровой транзистор"), поэтому на будущее не помешало бы последовательно с базами включить резисторы, порядка 1кОм.
Из какого расчета взяты номиналы резисторов R1...R8? Ток одного сегмента получится 25мА...а если включится цифра 8 на дисплее?
Выдержит ли такой ток транзистор Т1...Т4?
Между выводом 18 и "землей" не помешает включить конденсатор порядка 0,1мкФ.
Номинал С1 пожалуй лучше увеличить, хотя бы до 100мкФ, а лучше больше.
Последний раз редактировалось mr.Kirill Сб дек 12, 2009 13:27:18, всего редактировалось 1 раз.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Cпасибо за ответы, сегодня попробую поменять конденсатор, транзисторы использую BC847B
У данных транзисторов ток коллектора максимальный - 100мА.krill писал(а):Cпасибо за ответы, сегодня попробую поменять конденсатор, транзисторы использую BC847B
Так что насчет номиналов R1...R8 стоит подумать - увеличьте хотя бы до 470 Ом.
Вы не учли падение напряжения на светодиодах индикатора (порядка 2В для красных, 2,2В - для зеленых), плюс падение напряжения на самих выходах МК (при бОльших токах это значение увеличивается) поэтому ток через выходы управляющие сегментами составит около 12-14мА, итого при восьмерке мгновенный ток через коллектор транзисторов Т1-Т4 составит не более 110мА, а с учетом того, что в схеме используется динамическая индикация, транзистор такой ток вполне выдержит (в импульсном режиме предельный для транзистора ток коллектора раза в два выше постоянного). так что резисторы R1-R8 можно не трогать. Если никто не заметил, подсказываю - транзисторы включены по схеме с общим коллектором и наличие базовых резисторов в данном включении не обязательно - базовый ток стабилизируется автоматически - не верите, проверьте в Шпротеусе.mr.Kirill писал(а): Из какого расчета взяты номиналы резисторов R1...R8? Ток одного сегмента получится 25мА...а если включится цифра 8 на дисплее?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Любопытство раздирает, krill! Каковы результаты?
Извините, что долго не писал (были проблемы с нетом). Результаты удручающие
поменял конденсаторы C1 и С3 между 18 ногой и землей припаял конденсатор на 0,1. Ничего не изменилось
Уже несколько раз пропаивал плату, ничего как работает тока от программатора и все тут, а точнее при подключение на xtal1 сигнала с программатора, если его во время работы отключить то какой-нибудь сегмент остаться работать.
уже пробовал менять(правда покупал в одном месте), может попробовать другой номинал для проверки?
Вот
- 1.TIF
- Программировал CVAVRом скин из программы
- (59.42 КБ) 868 скачиваний
Я программировал codeVisionAVR вот еще скрин, походу 0 запрограммированный, а как запрограммировать на внутренний генератор?? Прошу сильно не бить, я тока учусь...
- (14.78 КБ) 839 скачиваний
Последний раз редактировалось krill Пн дек 14, 2009 21:16:12, всего редактировалось 1 раз.
