Минипечка на резисторе ПЭВ
fidg
Сообщение fidg »
Доброго времени суток!
Есть такое вот тех задание:
Требуется нагреть до 190 градусов и поддерживать температуру стальной трубки высотой 10 мм и диаметром 7 мм, толщина стали 0,5 мм.
Питание должно быть 12-24 В, небольшая мощность, время нагрева до 190 градусов не должно превышать 30 минут, режим работы 24\7.
Есть идея для этого использовать резистор ПЭВ, только вот какой подойдет?
бабай
Сообщение бабай »
10 Ом , 25 Вт
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
бабай писал(а):10 Ом , 25 Вт
Тут сперва нужно определиться, трубку надо снаружи нагревать, или нагреватель должен находиться внутри трубки. Если внутри, то этот резистор конечно не влезет.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
А вы уверены, что резистор ПЭВ выдержит такую температуру? Я знаю, что данные резисторы применяют для обогрева релейных шкафов, приводов и иного оборудования, установленного на улице. Но там резисторы работают в качестве антиконденсатных нагревателей. То есть греют ровно настолько, чтоб не мог образовываться конденсат. И то данные резисторы в заводских условиях дополнительно остекловывают бандажом из стеклонити. Как раз чтоб керамика от расширения не растрескивалась. А вы его собрались греть до 190 градусов. И долго он проживет? Или срок жизни резистора неважен?
Последний раз редактировалось serg_svd Ср дек 16, 2009 08:47:56, всего редактировалось 2 раза.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
В школе из ПЭВ резистора делал паяльник на 220В в отверстие резистора как раз входило жало от умершего 40 ваттного паяльника, паял очень хорошо, так что температура была явно более 190*, работал этот паяльник порядка полу года, потом купить новый удалось..
SonicProower
Сообщение SonicProower »
Pavel_1978 писал(а):В школе из ПЭВ резистора делал паяльник на 220В в отверстие резистора как раз входило жало от умершего 40 ваттного паяльника, паял очень хорошо, так что температура была явно более 190*, работал этот паяльник порядка полу года, потом купить новый удалось..
ого,прошу изложить как,очень интересно!!! :idea:
YAA
Сообщение YAA »
По справочнику, у С5-35В, С5-36В, ПЭВ, ПЭВр, ПЭ допустимая температура окружающей среды +155град. При этом, судя по графику, допустимая рассеиваемая мощность снижается в 2 раза.
А есть резисторы, у которых допустимая температура окружающей среды +200град (С5-37).
__STING__
Сообщение __STING__ »
Обязательно ли использовать резистор? Может обычная спираль от электроплитки подойдёт?
Лучшее враг хорошего
fidg
Сообщение fidg »
__STING__ писал(а):Обязательно ли использовать резистор? Может обычная спираль от электроплитки подойдёт?
Подойдет думаю. Но никак не обойтись без термореле.
__STING__
Да. И можно поставить датчик температуры
Aheir
Сообщение Aheir »
Все таки не ясно с конструкцией. Так можно взять эту Вашу трубку, обмотать слюдой, намотать спираль из нихрома, внутрь - термодатчик... Задача решена, но мне кажется, Вас такое решение не устроит.. Так что с конструкцией?)
__STING__
Действительно. Для чего вообще нужна данная кострукция?
fidg
Сообщение fidg »
__STING__ писал(а):Действительно. Для чего вообще нужна данная кострукция?
Для нагрева стальной трубки до 190 градусов :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Способ закалки роликов для бендикса и других мелких деталей в домашних условиях
"В домашних условиях закалить ролики можно в импровизированной муфельной печи, изготовленной из проволочного резистора от радиоаппаратуры.
Мощность резистора = 10 Вт
Сопротивление = ~500 ом
Ролик помещается внутрь резистора, резистор подвешивается на проводах и включается в сеть 220 вольт.
По достижении нужной температуры, ролики можно вытолкнуть из резистора подходящим стержнем. Не забудьте выключить из сети.
Следует предусматривать то, что когда резистор разогреется, с него потечёт стекло и проволока оголится, тем не менее резистора хватит не на одну закалку.
Если роликов предполагается калить много, можно сделать что-то наподобие муфельной печки. В качестве муфеля используется корпус резистора бОльших размеров и на него наматывается спираль от электроплитки мощностью 400Вт предварительно перемотав ее на спицу диаметром 2мм. Длина спирали увеличится, а диаметр уменьшится и длины спирали хватает для равномерной намотки на корпус резистора. В простейшем случае термоизоляцию можно сделать из обычной глины. Смешать ее с небольшим количеством мелких древесных опилок и обмазать всю "печку", лучше в несколько слоев, нанося каждый после подсыхания предыдущего: так возникнет меньше трещин, опилок нужен также для уменьшения трещин и для улучшения теплоизоляции. После первого прогрева опилок сгорит и даст пористую структуру обмазки, что уменьшит внешнюю теплоотдачу и ускорит прогрев печки. В такой печке можно калить сразу до десяти роликов. После прогрева роликов до ярко красного цвета их нужно вытолкнуть из трубки подходящим стержнем на лист асбеста и пдождать пока они не остынут до вишневого цвета после чего сбросить в воду. Такой метод не дает трещин на ролике и ролик (из указанного металла) закаливается достаточно твердо. Закалка в масло не дает твердости, закалка при более высокой температуре дает хрупкость и трещины и такие ролики разваливаются при первых пусках. Такая недоделанная печка служит мне уже семь лет и с ней делать уже ничего не хочется. А когда сгорит, сделаю новую с хорошей термоизоляцией и корпусом из банки из под кофе; уж больно все хорошо вписывается. В этой печке хорошо калить мелкий инструмент, отвертки, мелкие головки, вобщем все что уберется."
serg_svd
fidg писал(а):Для нагрева стальной трубки до 190 градусов :)
По ходу проект коммерческий. И как обычно черпают идеи нахаляву
Borodach
Тебе то от этого что...?
__STING__
Я это понял с первого поста. Можно по подробнее?
__STING__
А то нагревать трубку и все... В каких хоть условиях?
В космосе, например, хватит и 1 Вт резистора.
fidg
Сообщение fidg »
__STING__ писал(а):А то нагревать трубку и все... В каких хоть условиях?
Нагрев в комнатной температуре.
serg_svd
Borodach писал(а):Тебе то от этого что...?
Мне - ничего :)
Только вот сколько идей написали, а результатов что-то не видно. Обидно :)))
Вернуться в «Теория»
