Проблема с флешкой
- Откуда: мой адрес не дом и не улица, мой адрес советский союз
У меня проблема с флешкой, комп не открывает просит форматирофать, форматирую выдает ошибку. Че делать?
Низкоуровневое форматирование утилитой от производителя
Может быть уже ресурс перезаписи кончился? Они не бесконечные.Zummer писал(а):У меня проблема с флешкой, комп не открывает просит форматирофать, форматирую выдает ошибку. Че делать?
ресурс кончился?????? это вы так пошутили? у меня флэшка есть старенькая.. я с неё компы на работе отлаживаю. 256мб.. этой флэшке лет 7 и она постоянно в работе..что то на неё записывается что то удаляется.. вы вначале почитайте что такое микросхема флэш памяти и как она устроена! здесь явно что то другое!
Нет, я серьезно. Это один из возможных вариантов который встречается наиболее часто.осторожно! леоныч!!! писал(а):ресурс кончился?????? это вы так пошутили?
Читал. Ну раз вы читали, то должны знать что примерное количество циклов перезаписи одной ячейки флеш памяти - 100000 циклов. Максимум не более чем в два раза больше, а чаще и того меньше.осторожно! леоныч!!! писал(а):вы вначале почитайте что такое микросхема флэш памяти и как она устроена!
Это что, так много?
Вот вам и всем остальным пример (по ссылке полная статья):
Любая флешка убивается элементарной программой перезаписи информации в одни и те-же сектора. Посмотрите практические тесты по количеству перезаписей.http://www.compress.ru/article.aspx?id=19988&iid=917 писал(а):Поскольку FAT-таблица обновляется при записи каждого нового кластера, запись файла размером 8 Мбайт потребует 4096 обновлений FAT-таблицы. С учетом того, что минимальный физический блок стираемой памяти имеет размер 16 Кбайт, при каждом обновлении FAT-таблица будет стираться и перезаписываться полностью. Понятно, что для достижения 100 тыс. операций перезаписи FAT-таблицы достаточно всего 25 раз записать файл размером 8 Мбайт в одно и то же место флэш-памяти.
Я не утверждаю что это имеет место быть, но помнить об этом надо.
Не спорю, много чего может быть. Но с чего такая уверенность?осторожно! леоныч!!! писал(а):здесь явно что то другое!
все это конечно интересно...но тогда как обьяснить столь долгую работу моей флэшки? она что особенная? да и в ремонт чего только не таскают! но флэшек нет! если вы скажете что их просто выбрасывают я не соглашусь. кто станет выбрасывать флэшку купленную даже давно но за приличную сумму(раньше они очень дорого стоили)...да и сейчас хотя они заметно подешевели но есть и стоимостью в 1000р и более. и судя по тому что написано я должен был выбросить флэшку уже через месяц эксплуатации!
Нет, обыкновеннаяосторожно! леоныч!!! писал(а):все это конечно интересно...но тогда как обьяснить столь долгую работу моей флэшки? она что особенная?
Не хватало еще флешки в ремонт... У меня даже такой мысли небыло. Выбрасывают их. Это раньше они сильно много стояли, и с тех времен конечно не у всех ресурс подошел к концу, сегодня же их ремонт экономически не выгоден с одной стороны. А с другой - что есть ремонт в этом случае? Это замена флеш памяти. Полная замена всей памяти. Т.е. собственно это почти новая флешка, только со старым контролером и корпусом. Стоимость такого ремонта будет выше стоимости новой более емкой флешки. Оно кому надо?осторожно! леоныч!!! писал(а): да и в ремонт чего только не таскают! но флэшек нет!
Там так не написаноосторожно! леоныч!!! писал(а):и судя по тому что написано я должен был выбросить флэшку уже через месяц эксплуатации!
А вообще еще раз повторю, что не хочу сказать что ресурс перезаписи кончился. И не могу этого знать. А просто предполагаю как одна из возможных версий.
У меня была проблема с флешкой следующая: комп видел ее, но открывать отказывался, ссылаясь на отсутсятвие диска. Помогла программка JetFlash Recovery Tool v1.0.12
это просто структура флэш диска была нарушена..это бывает..обычно ко мне сосед с такой проблемой обращался..и форматирование помогало..но вот чтоб форматировать такую флэшку нужно очень много терпения...
Средствами самого компьютера не удавалось отформатировать
а вот в этом то и прикол! я же написал что нужны знания и терпение..Александр Чуреков писал(а):Средствами самого компьютера не удавалось отформатировать
Что иначе? Ещё минус сто?осторожно! леоныч!!! писал(а):вобщем понятно! пускай каждый останется при своем мнении.иначе.....
Дак поделитесь иминужны знания и терпение..
Зачастую проблема с флешкой типа
связана с вирусом,а точнее-когда антивирь грохнул заразу на флешке,но на ней остался файл Autorun.inf-вот в нём и проблема.Удалить его и дело в шляпекомп видел ее, но открывать отказывался
Попробуй вот это
- Repair_v2.9.1.1(Помогает).zip
- (136.45 КБ) 285 скачиваний
Когда-то была поставлена задача отремонтировать ( программно ) несколько стареньких флешек.Наверное, месяц убил подбирая софт и изучая азы флешкоустройства. Не все, но часть загубленных флешек восстановил.
Сейчас наткнулся на папку с использованным тогда софтом и решил выложить для общественного доступа.
Может кому принесет пользу
http://depositfiles.com/files/ecch3j7yx
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Там ничего, просто когда скачиваешь с депозита то тому кто выложил капают деньги. Да и обменник дерьмовый, скорость скачки никакая, хочешь скорости - плати. Существует куча бесплатных обменников но люди хотящие заработать на ничего не подозревающих обывателях выкладывают именно на депозит. Особенно умиляет когда архив без сжатия заливают, больше трафа - больше денег.
Если есть возможность - отзеркальте куда нибудь, можно на ЯД. С этого качать принципиально не буду.
