Очистка воздуха.
Сообщение Gordon011 »
Здравствуйте, я живу в городу с очень плохой экологической обстановкой.
Типичный вид из окна в аттаче.
В последнее время начались проблемы с дыханием, хотя мне всего 19.
Сам не курю, не пью.
В связи с чем решил как-то озадачится проблемой очистки воздуха.
Первое что пришло в голову: купить ионизатор, остановился пока на этом http://www.gimi.ru/product_info.php/products_id/38 . Как думаете? Поможет ли? У нас в городе продаются AirComfort но они дороже и слабее, у меня был когда-то супер-плюс, но сломался.
Вторая проблема - это когда всё-таки ветер в городе дует и воздух становится чистым, сразу открываешь окна. Так вот, можно открыть окна на ночь, а ночью ветер прекратится и помещение снова наполнится дымом.
Хотелось бы сделать какой-нить автомат, например который бы включал/выключал вентилятор в зависимости от качества воздуха. Автомобильный лямбда-зонд в качестве датчика пойдёт?
И третье, иногда бывает что безветренная холодная погода держится несколько дней, я в такие дни не могу заснуть и выспаться.
Думал придумать какой-нибудь фильтр, модет быть угольный? А может пропускать воздух через воду?
Была ещё мысль собирать воздух, когда он чистый, наверное сжимать, а потом, когда нужно пускать в комнату.
Помогите советом! А то у нас сейчас каждый третий житель областного центра умирает от рака лёгких, по рассчётам, наше поколение будет умирать от рака лёгких с вероятностью более 50%.
(21.36 КБ) 720 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Менять место жительства. Серьезно. Всякие приблуды не помогут. Нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране. Предположим, создали вы хороший микроклимат в квартире (а вентиляция, а щели???). Выходите на улицу - а там... Каждый выход, равно как и вход обратно - удар по огранизму, т.к. ему надо настроиться на окружение. СРУЛИВАЙТЕ!
Сообщение Секретный кот »
В целом согласен с предыдущим оратором – сваливать надо из такого прекрасного места. Сам живу в доме, зажатом между двумя многополосными шоссе, и только успеваю смывать с потолков чёрные пятна над люстрами (такие же, как появляются в домах курильщиков).
Как временное решение можно купить "мойку воздуха" – аппарат пропускает воздух через воду, заодно служит увлажнителем. Цена приемлемая.
Про сжатие и "консервирование воздуха про запас" – помнится, эту идею успешно реализовал советский фантаст Беляев :))
Сообщение Сэр Мурр »
Если плохой воздух за окном, то надо бы осторожнее отнестись к ионизатору, поскольку ионы совместно с гадостью в воздухе будут создавать ещё более вредные соединения.
Простого решения нет.. Есть кондиционеры, которые заодно и воздух увлажняют, и ионизируют, но тоже- не уверен в возможности их полезности в данном случае.
По поводу увлажнителей воздуха. Тоже есть побочный эффект- при их продолжительной работе всё вокруг покрывается белым налётом, поскольку у нас вода с большим содержанием кальция.
влажность у нас нормальная, всё-таки остров :)
Сваливать не вариант, ввиду того что денег нет, родители больные(догадайтесь с 1 раза чем).
Я вот думаю сделать такой воздухоочиститель сам, это получается большой кальян :)
На бактерий мне наплевать, их роль, по сравнению с зашкаливающими количествами токсинов в воздухе ничтожна )
Насчёт щелей: просто сделать такой поток, чтоб потери через щели и прочее не играли особой роли.
А подскажите идею как можно сделать датчик чистоты воздуха?
Для очистки воздуха от пыли существовали так называемые электростатические фильтры; они задерживали мельчайшие частицы пыли. Возможно, и ещё что-то.
Имеет смыс навести справки о токсичных компонентах воздуха в местоной СЭС.
Сообщение Кашпо »
как вариант - ходить в противогазе.
либо не очищать воздух, а создавать его. Например получать кислород из воды (правда энергозатраты огромные).
можно посмотреть в сторону систем жизнеобеспечения космонавтов. у них это всё както функционирует в замкнутом цикле.
Мы в отличие от космонавтов не ограничены предельной массой оборудования (ну почти не ограничены). А потому как вариант - делаем в квартире оранжерею (Растения). Естесственно от улицы должна быть наибольшая изоляция. Герметизация. Растениям нужен свет для преобразования углекислого газа в кислород. Свет можно обеспечить.
Правда возникнет проблема удаления из воздуха других веществ (запахи и пр испарения тела).
В общем - надо пинать космонавтов.
Сообщение __STING__ »
Я тоже считаю, что нужно сделать электростатический фильтр. У моего друга такой на работе. Делается из корпуса старого системника, ставится вентиляторы на входе и выходе, а внутри параллельные пластины, на которые подаётся высокое напряжение (можно строчник и умножитель от телика поставить) с чередованием + и -- . Ну и естесственно на входе устройства лучше поставить минифильтр из марли для крупных частиц и пыли, а пластины сделать съемными, чтобы можно было переодически в мыльной воде их промывать. Это как самодельная альтернатива мойки воздуха.
Лучшее враг хорошего
Сообщение Brigadir »
Советов много - но бесполезно. Причины две: 1 - квартира не скафандр, на улицу всё одно ходить придется, а всю улицу не очистишь от гадости. 2 - нет денег(а на "нет" и чистого воздуха нет). Единственный вариант(приемлемый) продать квартиру, купить жильё в "чистом" месте.
Gordon011, если не секрет, где ты живёшь?... В Москве тоже хватает грязных улиц...
__STING__ писал(а):В Москве тоже хватает грязных улиц...
Самые грязные из которых – МКАД и прочие «кольца» :(
Сообщение LINKS_234 »
компрессор + электростатический фильтр + продувка через воду .
в итоге в помещении создаётся избыточное давление чистого воздуха (как в чистых зонах фармацевтического и микроэлектронного производств).
Это единственный выход, кроме смены жительства
__STING__ писал(а):Я тоже считаю, что нужно сделать электростатический фильтр. У моего друга такой на работе. Делается из корпуса старого системника, ставится вентиляторы на входе и выходе, а внутри параллельные пластины, на которые подаётся высокое напряжение (можно строчник и умножитель от телика поставить) с чередованием + и -- . Ну и естесственно на входе устройства лучше поставить минифильтр из марли для крупных частиц и пыли, а пластины сделать съемными, чтобы можно было переодически в мыльной воде их промывать. Это как самодельная альтернатива мойки воздуха.
Заказал суперплюс турбо :) Посмотрим как он будет работать.
Живу я в Южно-Сахалинске.
Эффективна ли продувка через воду?
Очень давно мечтал сделать подобный девайс.
Ппромышленная мойка воздуха примерно так и работает. Широкие лопасти проходят через воду, увлажняя воздух, при этом частицы пыли оседают в воде. + ионизатор воздуха и серебрянный стержень в воде. Такое хозяйство меня сейчас пытается заставить купить жена.
если через воду продувать - можно туда ещё поставить сетку (а лучше металлическую с осаждённым серебром) для деления пузырьков воздуха и лучшей фильтрации. если не хочется влажности - на выход ставится угольный фильтр.
тут ещё вопрос интересный - что именно у вас в воздухе летает ? т.е. каким образом он загрязняется, потому как мелкая пыль и газы не совсем одно и то же.
да , кстати ещё осушать воздух можно пропуская через масло или что-то из нефтепродуктов. если надо - могу найти рисунок. рисовался кем-то для самодельного компрессора для аэрографии.
и вы ещё думаете ? я бы брал не долго думая, т.к. в любом городе жить невозможно в плане экологии.
ещё одно не дописал, возможно кому-либо будет непонятно, когда создаётся избыточное давление очищенного воздуха, то он стремится покинуть помещение. поэтому окна можно смело приоткрывать.
Как может создаваться избыточное давление очищенного воздуха, если воздух один и тот же циркулирует в помещении?
Сообщение kip96 »
Видимо Воздух, через фильтр забирается с улицы, и под давлением подаётся в квартиру. Такими системами оборудована военная техника 8) . ФВУ звалась. в кунге даже монометр стаял. Тем самым обеспечивалась хим защита, ну и радиационная чуть-чуть. Но шумела она-не дай Бог. :))
Сообщение kip96 »
постоянное нагнетание воздуха с улицы через фильтры. при этом избыточность давления минимальна и при открытых дверях/окнах создаёт постоянную тягу или "сквозняк" . т.е. попросту "накачиваем" помещение приличными вентиляторами через фильтры.
в чистых зонах этот принцип используется чтобы из коридора пыль не проникала при открытии дверей. когда открываешь дверь - на тебя дует лёгкий свежий ветерок определённой температуры, несколько ниже привычной. мало того что пыль не проникает в чистые комнаты , так ещё и частично с одежды выветривается.
Вернуться в «Умные мысли»
