ЖКИ PG240x64 T6963C
Закрыто
Сообщение Strelok »
Многоуважаемые коты поздравляю с началом 2010 года!!!
Уже не первый день пытаюсь победить этот экран продвинулся уже довольно далеко.Проблема состоит в том что на экране должна быть нарисована машина в профиль с открытым капотом и багажником программа рисунка дописанная до конца не работает а когда уберёш пару десятков пикселов работает но тогда рисунок не весь помогите разобраться уже просто сил нет бороться
Заранее благодарен мяу!
Компилятор mikroC PRO for AVR отлаживаю в ISIS Proteus 7 Professional МК ATmega32a програматор STK-500
С нетерпением жду ваших замечаний и рекомендаций возможно это можно делать проще буду признателен за ответ
Извините если не по адресу.
LCD.txt
исходник
(10.03 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Strelok Вс янв 03, 2010 01:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Помоги ближнему своему если знаешь чем
Сообщение Strelok »
вот схема подключения
.GIF
(99.62 КБ) 753 скачивания
LCD_OUT.c
вот исходник на С
(9.94 КБ) 603 скачивания
Сообщение Redrik Shuhart »
исче раз впихнете код просто так-боюсь предствить что с вами будет. кинули б в блокноте
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Merzavec »
для начала посоветовал бы при помощи вот этой программки http://www.ikarab.narod.ru/KS0108.html сделать нормальный массив, описывающий картинку и в цикле его выводить. Может от такого обилия и компилятор охреневает.
А у этого ЖК как организованно ОЗУ? Все единым блоком на все 240х64? Может где то что то переполняется и данные превращаются в команду?
Сообщение Mamonth »
Перво-наперво спрячьте код из сообщения
Второе сделайте массив картинки как уже посоветовал Merzavec
Третье - возьмите божеский компилятор
результаты сюда :)
Today fine night...
Сообщение Strelok »
Да программка полезная в моём компиляторе есть похожая встроенная только я не там не тут не могу ней воспользоваться не знаю как управлять массивом ему же нужно отдельный файл создавать и присоединять его к основному тексту по типу
 #include ______.h
Создать подобный файл возможно но как заставить контроллер выставлять на шину первый код взятый из массива включать режим записи в экран потом спрашивать готовность и снова повторять процедуру уже со следующим кодом в этом непонятка может кто объяснит процедуру как такую операцию осуществить. заранее СПС
П.С
У меня маловато знаний в этой науке но очень много желания осваивать и воплощать в жизнь всякие интересные штуки. СПС за подсказку с первым кодом больше так не буду.
Сообщение Mamonth »
По сути, Вы берет цикл, в него вкладываете другой и выводите массив, примерно так (код примерный - первое что в голову взбрело, возможно вы сделаете лучше используя тонкости работы с дисплеем):
unsigned char CAR[60,60] = {тут объявление массива};
int x,y;
for(x=0;x<60;x++)
    for(y=0;y<60;y++)
        while(lcd_ready() != 1)
             asm("nop");
        lcd_print_point(x,y, CAR[x,y]);
Данный способ может быть неудобен тем что массив двумерный, можно сделать одномерный массив если высота вашей машины укладывается в восемь бит Этот случай явно не ваш, так что применяйте мозги, Наводка - можно "схитрить" и выводить за один цикл, но собрав массив по-другому....
Today fine night...
Сообщение Strelok »
А по другому это как?
Закрыто
