Подсветка в настенные часы.
Сообщение U.D.a.V »
Подарили на день рождение часы механические настенные.
Хочу поставить в них схему управления подсветкой.
Задача такая: нужно чтобы при дневном или искусственном свете подсветка не горела а в сумерках и ночью автоматически включалась. Желательно низковольтную, с питанием от батареек.
Много чего в инете перерыл похожего на нужное не нашёл.
Сообщение бабай »
купи китайский садовый светильник ......... там тебе и аккум будет и датчик освещенности и солнечное з\у и светодиод ...........короче все и даже больше :))
Сообщение JohnBoen »
А подсветка чем планируется?
Сообщение Сэр Мурр »
Для подсветки лучше использоват ь белые светодиоды, с рассеивающей линзой. Тогда питание будет от 3-х элементов- 3,5--4,5 В. Этого же напряжения хватит для включения фотореле.
Сообщение Vladisman »
Всё,надоело сидеть,надо выложить на сайт схему "Автомата включения освещения".Уже не раз про это говорилось,кому в курятник,кому в подъезд,кому на часы.А ничего дельного не предлагалось,почти...
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение AI_Disable »
Давайте немного посчитаем: один сверхяркий белый светодиод жрёт минимум 20мА. Если вы будите использовать 3 элемента АА (они примерно по 2000мА/Ч), получаем 2000/20=100ч. Оно вам надо, каждые две недели менять батарейки? (учитывая, что темное время суток длится минимум 7ч).
Одигн сверхяркий светодиод при токе 20 ма может осветить не только часы, но и половину комнаты... Такая большая яркость не очень и нужна...
Сообщение U.D.a.V »
бабай писал(а):купи китайский садовый светильник ......... там тебе и аккум будет и датчик освещенности и солнечное з\у и светодиод ...........короче все и даже больше
в том то и дело что не хочу ничего покупать тем более китайское, а хочу сам споять. Но увы схемы придумывать не умею, споять смогу а разработать нет.
JohnBoen писал(а):А подсветка чем планируется?
Естественно светодиоды,не слишком яркие.
Vladisman писал(а):Всё,надоело сидеть,надо выложить на сайт схему "Автомата включения освещения".Уже не раз про это говорилось,кому в курятник,кому в подъезд,кому на часы.А ничего дельного не предлагалось,почти...
Если есть выкладывайте , буду очень благодарен
As писал(а):Одигн сверхяркий светодиод при токе 20 ма может осветить не только часы, но и половину комнаты...
Согласен на все 100
Да схему то несложно придумать...счас нарисую..
Ну вот примерно где то так. Принцип я думаю понятен. При достаточном освещение фоторезистор имеет низкое сопротивление и образует делитель напряжения на базе транзистора, в результате транзисторы не хватает напряжение открывания и он заперт. Как токо освещение уменьшается , сопротивление резистора увеличивается и транзистор откр.
Естесно варианты номиналов деталей можно изменять по своему усмотрению.
Также заместо фоторезистора можно применить фотодиод(смотря что есть в наличии)
Хотя схема обладает недостатком - постоянным потреблением тока . Ток потребления можно в принципе сильно уменьшить применив транзистор другой структуры... и переделав немного схемку
Да и вообще придумывать тут проще некуда. Думаю принцип ясен.
.GIF
(4.67 КБ) 901 скачивание
От трёх вольт белый светодиод может и не засветиться... А почему такое предубеждение против питания от сети? Можно даже соорудить чтото с безпроводным питанием, мощность то ничтожна...
Так часы то вроде настенные....эх.
Хотя с питанием от сети действительно - можно проявит большую фантазию в подсветке.
Сообщение serg_svd »
Вариант с сетью на любителя, но действительно снимет проблему как и с автоматикой, так и с заменой батареек. Светодиод может светится постоянно. Для безопасности желательна гальваническая развязка.
Еще один вариант на любителя :)
3 NiMH аккумулятора ночью питают светодиод, а днем подзаряжаются от солнечного элемента. Автоматику можно придумать :))
Тогда уж лучше от мобильника литиевый взять и несколько фотоэлементов с калькуляторов :))
Гальваническую развязку проще всего сделать, используя индуктивную связь... На корпус часов, сзади, намотать катушку, к ней через мостик - светодиод... На стену приклеить катушку-передатчик (можно спрятать, например, под обоями...), запитанную от сети или от генератора ВЧ, питаемого от сетевого БП (тогда витков будет нужно поменьше... ). В "схеме Тесла" к катушкам подключаются контурные конденсаторы, а нагрузка подключается к части витков... Слегка смещая часы, можно будет регулировать яркость подсветки, а если со светодиода через цепочку из диода Шотки и резистора запитать батарейку часов, её можно будет заменять намного реже...
Зачем так мучаться с индуктивной связью?
Сейчас есть в продаже трансформаторы литые ТПГ-2. Рассчитаны на круглосуточную работу. вмонтировать его можно куда угодно, а к часам протянуть тонкий провод, подключенный ко вторичке. Провод хоть эмалевый 0,1мм под штукатуркой :)))
В данном случае сопротивление провода только на руку сыграет. Все равно надо резистор ставить для светодиода
Идея? :)
Я хочу выложить,но там релюшка стоять будит,для разных целей.
Сообщение U.D.a.V »
:shock: ого сколько постов написали!!! Спасибо!!!
Но схема должна быть мобильной тоесть без всяких долбёжек стен и переклейки обоев ( ремонт жаль недавно сделал) да и провод идущий по стене не очень эстетично будет смотреться.
С элементом питания заморочки не должно быть, имею в наличии хз от какого аппарата акуму, плоскую на оч хорошую ёмкость.
JohnBoen за схему спасибо :))) буим думать и паять .
Загвоздка ещё в том что хотелось бы резкое включение света при достижении определённой освещённости в комнате а не плавное.
Так как по "проводу, идущему по стене" будет протекать ток аж в 20 милиампер(!), его можно сделать очень тонким и незаметным (обмоточный, 0,05 - точно будет незаметен...), а всю схему разместить в распределительной коробке...
Сообщение Tellmypl »
Помогите советом - есть часы тёщины - недавно стали сбиваться настройки времени - причём настройка будильника остаётся. Думал, конденсатор в источнике питания подсох - заменил -1000 mF x16v - фигушки. Второй кондёр 220 mF x 10v находится на плате часов. Замена тоже ничего не даёт.
