ремонт тв-антенны
Сообщение визави »
не знал,куда тему вставить-про тв не нашел раздела.
хочу рассказать,как ремонтировал антенну перед новым годом)сами понимаете,без телека праздник не удастся.А антенна -хоть и недорогая штука,но куплена была лет 10 назад,когда еще в городе у нас и не продавалась,это сейчас такие стоят по 40 штук на каждой крыше.Решетками обзываются.Так вот,сейчас рефлекторы делают из стальной проволоки,а у меня была полностью из алюминия.Вот и позарился кто-то,стырил прямо с крыши,наверно на бодягу не хватало,сдал в цветмет..дай ему бог здоровья и мозгов.
бежать в магазин за новой антенной было поздно,продавцы тоже люди,домой разошлись,а у меня новый сварочный аппарат-месяц всего,еще и не испытал его толком)))И решил я вот что:эта самая решетка из себя представляет всего лишь два усатых вибратора,позади рефлектор,впереди директоры,причем если покопаться в старых справочниках,размеры антенны не отвечают ни одному требованию.А она тем не менее прекрасно ловит все каналы.
это значит,что главную роль играет усилитель и то,что антенна состоит из двух симметричных половинок.Таких антенн можно попробовать много,и я решил изготовить из электродов антенну-бабочку,наверно знаете такую-электроды соединяются в виде ромбов.Вот к ней я и подключил усилитель.Заменил блок питания на регулируемый от нуля до 12 в и выставил напряжение около 7в-на всех 11ти каналах прием оказался идеальным.
за неделю испытал еще 4 антенны,во всех случаях это были конструкции с тем же принципом-две одинаковые половинки,не соединенные между собой накоротко.даже пивные банки или радиаторы от холодильника работают одинаково.
Сделал вывод:в подобной антенне важен усилитель,блок питания,штеккер и кабель,всё это продается раздельно,а значит,изготовив антенну на свой вкус,можно еще и подчеркнуть индивидуальность)))если например два тазика покрасить в китайском стиле,и навесить на него прочую мишуру,никто и не догадается,что это-антенна.а будут просто любоваться. :)))
Сообщение Jemchug »
А как тогда вот такая антенна. Называется щелевая.
Использование кузова автомобиля в качестве щелевой антенны
Задача сводится к следующему: отыскать в автомобиле конструктивную щель с общей длиной не менее 1,5...3 м
С учетом вышесказанного выбрана щель между крышкой багажника (ВА3 2101-2107 и аналогичные) или задней дверью (ВА32108, 2109, АЗЛК2141 и аналогичные) и кузовом автомобиля.
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
Последний раз редактировалось Jemchug Сб янв 09, 2010 13:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виталий91 »
И кто это всё читать будет. :shock:
aen
Сообщение aen »
Вот из гвоздей.
http://www.cqham.ru/ant_12_1.htm
Сообщение Андрей_Р »
Скажите в антенном усилителе стоят два полевика написано (445) smd они на что заменить поиск дал то что это ДМВ транзисторы.
Сообщение IfoR »
Народ, сделали бы вы лучше обычную рамочную антенну с расчётными параметрами. По 1 на канал. :)
Да, и с тумблером до усилителя на каждый канал (антенну). :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Brigadir »
Деревяный дом, железная крыша: забиваешь в крышу гвоздь, приматываешь провод и в телевизор = ловит всё,даже из космоса :)) Только голуби(будь они неладны) своими когтями создают помехи.
А поболтать?
Когда у нас только началось вещание на ДМВ, сигнал двадцатикиловаттного передатчика легко принимался на маленький гвоздик,вставленный в антенное гнездо телевизора... Потом была перестройка с её "экономика должна быть экономной", передатчик сначала перевели на работу "одним полукомплектом", а потом и мощность полукомплекта понизили... Теперь без внешней направленной антенны не обойтись... Усложняет ситуацию то, что телепередатчики находятся с трёх сторон, и одна антенна ну никак не хочет уверенно принимать все каналы... Завидую тем, кто видит антенны единственноно телецентра в окно - только у этих счастливцев могут принимать "всё" простые консервные банки...
Сообщение Redrik Shuhart »
ДМБ транзисторы? дембельнутые да? так написано ж что пробитые(ДМБ).Ищите в нете
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение визави »
Андрей456456456 писал(а):Скажите в антенном усилителе стоят два полевика написано (445) smd они на что заменить поиск дал то что это ДМВ транзисторы.
я ремонтировал эти усилители начиная с 555 и выше до 2000,так в них обычно во время дождя (или грозы,а может от перепадов напряжения в сети) вылетает транзистор на входе.уж не знаю,какой марки они там стоят,но заменял на то,что имелось-ставил высокочастотные транзисторы из блоков ДМВ от старых телеков.ДМВ транзисторы-это значит что рассчитаны на работу в высоких частотах,в справочнике можно найти примерную замену:напряжение рабочее от 12 в,частота не менее 400-600 мгц,ну и достаточно,..А иногда,чтоб не искать долго (ремонт то временный,лучше уж простио пойти и купить новый усилок за 50 р) впаивал обычный КТ315Б,значит на входе стоит биполярный NPN-структуры.Ну если работает,то что еще там думать?я даже схему чертил с этих усилков,она вполне простая для повторения.только проще купить готовый.
А вот на гвоздь в нашем городе можно только карасей ловить..ретранслятор расположен так,что между ним и моим домом на одной линии три крупных предприятия,и сейчас хороший прием только на усилитель с номером 3500.хотя в 10ти км от меня уверенно на комнатную антенну ловят,но не 11 каналов,как у меня.Просто город у нас промышленный,вот и мучимся)))
Да-сс, сочуствую. Было и у нас такое: из окна Останкино видно - ловил на кусок проволоки в гнезде антенны. Потом поставили башенный кран: по телевизору определял - в какую сторону едет и поворачивает :)) .Ну а, как этот кран возвел домище, выще нашего = полный пипец и мрак на экране. 2 программы и... всё!(а раньше все 33 ловилось). И никакая супер-пупер антенна не могла исправить положение = лафа закончилась навсегда. Мораль: надо звать на помощь Чеченских террористов с грузовиком взрывчатки :))
А поболтать?
ээ а пойти и привязать проводок к опоре крана? тогда начнет 3300 тысячи каналов ловить.
Кстати, долговечность усилителей в антенне-"решетке" можно увеличить, если "решетку" соединить проводом с оплёткой кабеля снижения... По крайней мере, не будут вылетать от сильных осадков...
As писал(а):Кстати, долговечность усилителей в антенне-"решетке" можно увеличить, если "решетку" соединить проводом с оплёткой кабеля снижения... По крайней мере, не будут вылетать от сильных осадков...
Не осадки - наводки "выбивают" транзистор= ставь на вход стабилитрон +разрядник.
А поболтать?
Сообщение визави »
а я проще сделал.БП ведь тоже бывает не выдерживает,от постоянной работы перегревается.Поэтому заменил на самодельный,регулируемый и со стабилизацией.На практике оказалось,что лучший прием достигается при напряжении 6-8 в,если меньше-на некоторых каналах изображение черно белое,если больше-красные полоски появляются.А в родном БПшнике от антенны кроме диодов и кондёра маленького ничего не было,и я думаю,нестабильность напряжения тоже влияла на качество приема и на работу усилителя.
Транзисторы чаще всего "выбивает" разрядом статики, который возникает между решёткой и одним из вибраторов... Импульс очень короткий, так что всякие "защиты" не всегда помогают, а вот если потенциалы уравнять перемычкой - эффект получается выше...
Сообщение визави »
а последний раз вылетел усилитель,когда антенна уже без рефлектора стояла..может быть,это от избытка принимаемого сигнала?в соседних домах ставят 555,а у меня такой не принимает,поэтому поставил 3500
Иногда, чтобы понять, почему "сдох" транзистор, можно почитать его "даташит"... У многих, что стоят в усилителях "решёток" есть примечание: "для использования в герметизированных блоках и модулях", что попросту означает - боится атмосферных воздействий...
