Внимание вопрос: чем данный термопредохранитель можно заменить или где найти точно такой же....
Термопредохранитель в двигателе стиральной машины
Жила была стиральная машинка по фамилии Ardo, по имени FLO128L... И вот в один прикрасный день она отказалась работать... Вскрытие электродвигателя показало, что перегорел некий биметалический термопредохранитель фирмы Texas Instruments с маркировкой 15AM 09 2A (даташит http://www.compel.ru/pdf/TI/15AM.pdf) вроде бы всё хорошо... Но вот незадача - гугдение по интернетмагазинам радиокомпонентов не дало ничего, как будто подобные девайсы у нас вообще не продаются...
Термопредохранители разные есть, подбираются они по рабочему току и температуре.
Например: http://yandex.ru/yandsearch?text=TZ+D-1 ... 2031&lr=56
УгумсВиталий91 писал(а):Можно его и не использовать!
Плюс биметалического термопредохранителя - многоразовость действия - т.е. перегрелись, отключились, остыли - заработали...
Плавкие термопердохранители этим свойством не обладают - перегрелись - меняй предохранитель
Скорее всего буду ставить плавкий термопредохранитель D01-RY подходящий по максимальной температуре - 110 градусов с максимальным током 10А...
Поставьте круглый, его проще найти.
Они в микроволновках стоят.
Honeywell Elmwood's 2450 http://www.sensorica.ru/pdf/2455r.pdf подойдёт? В городе сумел только такой найти =(
По температуре смотрите +/-20% какой нужно такой и берите.
Прошу прощения за подъем старой темы, но:
морозилка АРДО, сгорела плата управления в уголь.
При подключении компрессора напрямую он работает несколько секунд, потом отключается.
Небольшая круглая хрень (термопредохранитель?) дико нагревается - т.е. она неисправна тоже?
Смотрите реле пуска двигателя.
Как правило оно стоит на самом моторе.
Вместо платы управления можно поставить обычное термореле что стоит в простых морозилках.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
f-74 Круглая хрень - термореле защиты, через него течет ток компрессора. Выходит из строя крайне редко.
ИМХО поможет только замена компрессора.
