Параллельное включение полевых транзисторов
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
С наступившим уже наконец новым годом, коты.
У меня к вам небольшой вопрос.
нужно сделать ключ на P-канальном транзисторе, для импульсного источника питания. Есть в наличии IRLML6402 / в SOT23 корпусе. сам транзистор вроде как выдерживает продолжительный ток исток - сток больше 3 Ампер. (точнее минус 3 Ампер, т.к. P-канал)
но при этом термосопротивление корпуса 0.01 Вт/Градус, т.е. 100 Градусов/Вт. получается при таком большом токе и напряжении 5Вольт (и токе 3 Ампера), теоретически кристалл нагреется до 1500 градусов :shock:
или я в чем то ошибаюсь?
и главный вопрос, можно ли подключить параллельно несколько транзисторов, для снижения нагрева каждого из них?
надеюсь понятно объяснил:)
ЗЫ. Вроде разобрался :oops: Rс-и(откр.)=0,065 Ом, тогда падение напряжения будет 3*0,065=0,195 Вольт, тогда мощность = 0,585 Вт, температура 58,5 Градусов.
Вопрос про параллельное включение в силе.
Ставим плюсы: )
Meteor
Сообщение Meteor »
Допускается параллельное включение, только рекомендуют ставить выравнивающие сопротивления в каждом из них.
sema
Сообщение sema »
Meteor писал(а):Допускается параллельное включение, только рекомендуют ставить выравнивающие сопротивления в каждом из них.
это для биполярных - в цепи эммитера, полевики просто параллелят - у них положительный ТКС канала, ток выравнивается "автоматически"
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
При запараллеливании полевых транзисторов рекомендуется ставить выравнивающие резисторы в цепи затворов.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Спасибо всем за ответы.
Выравнивающие сопротивления в цепи затворов как рассчитываются? И действительно ли они нужны?
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
для запараллеливания важно обеспечить хороший тепловой контакт между всеми транзисторами. резисторы в цепях заторов нужны. рассчитываются так же, как и для одиночного транзистора - по скорости заряда емкости затвора от вашего источника управляющего сигнала.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Транзисторы одинаковые. Если подключить затворы к равным потенциалам, то транзисторы откроются одинаково, тогда сопротивления исток-сток будут равны, тогда и токи будут равными, тогда и греться будут одинаково (корпуса одинаковые). тогда вопрос, зачем тепловой контакт между ними? или вы подразумевали разные транзисторы?
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
ibiza11 писал(а):Транзисторы одинаковые. Если подключить затворы к равным потенциалам, то транзисторы откроются одинаково, тогда сопротивления исток-сток будут равны, тогда и токи будут равными, тогда и греться будут одинаково (корпуса одинаковые). тогда вопрос, зачем тепловой контакт между ними? или вы подразумевали разные транзисторы?
нет в мире ничего одинакового, физики вон говорят, что даже атомы друг от друга могут отличаться... а вы про транзисторы говорите... примите, как данность, что перечисленные условия - необходимы (чтобы не разводить тары-бары)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
спасибо за помощь) как соберу, отпишусь что получилось.
Ставим плюсы: )
YAA
Сообщение YAA »
А Вы мощность-то правильно посчитали? :dont_know:
Нужно аккуратно посчитать СРЕДНЮЮ мощность, рассеиваемую транзистором, а не какую-то абстрактную мощность...
Что такое 5В? Не падение же напряжения на открытом транзисторе при токе 3А...
sema
Re: Параллельное включение полевых транзисторов
Сообщение sema »
читаем первый пост внимательно
ibiza11 писал(а): ЗЫ. Вроде разобрался :oops: Rс-и(откр.)=0,065 Ом, тогда падение напряжения будет 3*0,065=0,195 Вольт, тогда мощность = 0,585 Вт, температура 58,5 Градусов.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Всем привет. Собрал блок. работал на ура даже на одном полевике, правда не долго))) поставил 3 в параллель (SOT23 друг на друга положил и запаял), без выравнивающих резисторов(один резистор на все три транзистора), все гуд, вообще не греется. Всем спасибо. Если опять сгорят поставлю резисторы в цепи затворов. :beer:
Ставим плюсы: )
