Здравствуйте, возникла следующая проблема:
Как-то раз, дал слишком много выходной мощности на встроенный динамик ноутбука(до сих пор не понимаю как это могло случиться, ведь должны же на самой звуковой стоять какие-то ограничители) Dell Vostro 1310(как мне кажеться динамик там один), в результате чего динамик перестал работать. Выход звуковой карты работает отлично, а вот динамик... - совсем чуть-чуть слышно его "хрипы". Подскажите как самостоятельно можна заменить динамик. Может кто знает как к нем подлезть и вообще возможно ли это сделать самостоятельно?
Не работает динамик Dell Vostro 1310
- vova_kubba
- Открыл глаза
- vova_kubba
- Открыл глаза
Здесь покопайся, может и найдёшь.
http://search.dell.com/results.aspx?c=us&l=en&s=gen&cat=sup&k=service+manual+vostro+1310&rpp=12&p=1&rf=all&nk=f&ira=False&~srd=False&ipsys=False&advsrch=False&~ck=tab
- vova_kubba
- Открыл глаза
Ничего не нашел там и вообще нигде
. У меня есть два динамика от ноутбука Compaq Presario R3000, но попробовав подключить даже один динами как прямую к выходу звукой карты, оказалось что она его почти не тянет, вообще ничего не слышно. Есть ли схемы небольных усилителей с питанием от юсб или от батареек? Или проще купить готовые маленькие колонки на батарейках которые для телефонов продаються?
А это что по твоему х...н собачий что ли?
Что такие беспомощные, уже носом ткнул, без толку.
http://search.dell.com/searchcom_redirect.aspx?c=us&l=en&s=gen&cs=&k=service+manual+vostro+1310&tdc=16&p=1&rpp=12&cd=4&cat=sup&sfp=web&dtype=unknown&did=http%3a%2f%2fsupport.dell.com%2fsupport%2fedocs%2fsystems%2fvos1310%2fen%2fSM%2fhtml%2fVos1310sm.zip&redp=http%253a%252f%252fsupport.dell.com%252fsupport%252fedocs%252fsystems%252fvos1310%252fen%252fSM%252fhtml%252fVos1310sm.zip&redpe=9bd1e11c-5530-0df6-7306-d6402c71f37a
- vova_kubba
- Открыл глаза
