lm358
SBS
Сообщение SBS »
В даташите на операционный усилитель LM358 не нашел его верхней полосы пропускания.Подскажите, пожалуйста
Сообщение Мышонок »
В ДатаШите "FairChild" LM358, из графика на figure 3, видно, что частота единичного усиления (0 дБ) около 700 кГц для напряжения питания Vcc=(10-15) В и около 1,1 Мгц при напряжении питания Vcc=30 В. Разделение каналов нормировано для частот (1-20) кГц.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в даташите от STMicroelectronics написано "WIDE BANDWIDTH (unity gain): 1.1MHz (temperature compensated)"
Вывод - для компонента, выпускаемого несколькими фирмами, желательно читать несколько даташитов
Сообщение Мышонок »
И выбирать худшие из указанных параметров :) Тогда уж точно, любая схема заработает :))
Хотя, возможны варианты... :(
Сообщение Aheir »
И вообще он шумный...
Сообщение No Name »
Aheir писал(а):И вообще он шумный...
шумный или искажающий?
чего-то я не нашел данных в даташите, скажи где.
Сообщение Сэр Мурр »
Мне LM358 для звукотехники не понравился- искажения "ступенька" очень заметны после 5 кГц. Причём на нескольких экземплярах, вроде даже от разных производителей. :wink:
Сообщение Aheir »
Для звукотехники он точно не годится, Сэр Мурр уже сказал почему, этот эффетк точно есть на всех 358, которые мне в руки попадались: штуки 4 разных производителей.
Кроме того, все эти микросхемы привносят в сигнал хорошую долю бело-розового шума, т.е. шумят они очень и очень здорово, так что для звука не годятся по определению, как и 324 и т.п.
Их удел - простое кондиционирование сигнала или усиление низкочастотных сигналов (до 1 кГц).
Самое простое и дешевое для звука - NE5532 (аналог TL072, даже модель есть в горячо любимом тов. avr123.nm.ru MicroCap'e) - возился сам, очень прилично, знакомый делал усилитель для наушников на них (8 штук в параллель!) - тоже понравилось
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Советую tlv2372 tlv2374
Сообщение Romanich »
Aheir писал(а):Самое простое и дешевое для звука - NE5532
тоже дерьмо... только на порядок меньше, чем LM358
Обо всём по-порядку. Как-то нужно мне было собрать буфер(повторитель) на операционном усилителе(стерео-пара)
С выхода ЦАП фигачил максимальный размах по напряжению до 2В.
Схема питается от 3.3V (таковы условия задания).
Первым делом купил я LM358. Оказался слишком шумным(собственные шумы) и прекрасно пропускает шум с выхода ЦАПа. Да бог с ним, шумом... LM358 сильно хрипит(особенно когда сигнал маленький) в наушниках. В активных колонках хрипота почти не заметна
Почитав этот раздел в форуме, купил NE5532. К качеству звука при малых уровнях сигнала не предираюсь, но входной сигнал (макс. 2V) он режет конкретно! Глянул в даташит - а там по входу праллельно диоды стоят - они-то и режут до 0.6. Ещё один недостаток у NE5532 - он немного срезает сигнал на выходе (когда Umax=2В) - но постойте, это же повторитель, тоесть Ku=1, усиление по току!!! Короче она не даёт размах выходного сигнала до напряжения питания!
Шумит она по-меньше, чем LM358, но шумы ЦАПа она утягивает!
Далее пошёл на electronix.ru, почитал там что народ пишет...
И купил NJM4580 - проверил, почти тоже дерьмо, что и NE5532 - режет на выходе сигнал(в режие повторителя!!!), по входу всё ОК (нету ограничивающих диодов).
И потом купил дорогой OPA2134. Вот это бренд!!! :))
Собственные шумы - минимальны, шумы с ЦАПа еле утягивает (надо сильно прислушиваться в режиме молчания), не режет по входу и выходу, допускает размах выходного сигнала от 0 до Uпит.
Звук чистый - хорошо слышны как НЧ, так и ВЧ.
Ценовые категории следующие:
LM358 - 7р
NE5532 - 20р
NJM4580 - 47р
OPA2134 - 108р
Делайте выводы, господа! Не то хорошо, что дёшево!
P.S. ЦАП у меня был дельта-сигма-однобитник
Спек - это тоже Томагоша! =)
Сообщение bdp2101 »
а можно ли с помощью 358 сделать усилитель посоянного напряжения?
мне нужно входной сигнал с шунта макс. 75 мВ уссилить на АЦП до 2,5 в но когда на усилитель на вход не подается напряжение то на выходе 3,58 В
Как сделать чтобы при входном сигнале 0мВ выход тоже был 0В и небыло искажения?
Исполшьзовать можно, и даже нужно.
Для получения нулевого уровня сигнала надо использовать двуполярное питание не ниже +-5 В, но лучше его поднять до +-7 В, поскольку размах сигнала меньше напряжения питания на 1.5....2 В.
Сообщение bdp2101 »
а куда его то подключать это двуполярное питание?
+5в на Vcc а -5в на GND?
Сообщение Aheir »
Да.
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
Здравствуйте! Кто может дать печатку в формате, .lay желательно, фильтра нч на lm358? Очень надо =)
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Сообщение fedyaok »
:cry:
Сообщение ВасеК »
fedyaok писал(а)::cry:
я тоже плакал :cry: , когда прочитал то, что написал :oops:
ну все таки дайте печатку...а? :)
вот тест:
Сообщение agent01 »
хочу учиться а некому помочь
Сообщение vitalicc »
Здрасвуйте! Есть китайский ресивер dreambox-500S, у которого звук оставляет желать лучшего :cry: . Нашел следующую ссылку http://dream.altmaster.net/showthread.php?p=73596, но как я понял LM4558 не так легко найти. Могу ли я без переделывания схемы просто перепаять OPA2134?
Re:
Сообщение Леонид Иванович »
Romanich писал(а):тоже дерьмо...
С такими познаниями не следует делать столь категоричных выводов.
Romanich писал(а):купил NE5532. К качеству звука при малых уровнях сигнала не предираюсь, но входной сигнал (макс. 2V) он режет конкретно! Глянул в даташит - а там по входу праллельно диоды стоят - они-то и режут до 0.6
Это перл! У любого ОУ есть такой параметр - максимальный размах выходного напряжения. Для NE5532 сказано, что при напряжении питания ±15 В типичный максимальный размах выходного напряжения ±13 В. Т.е. выход на 2 В не достигает напряжения питания. Это ограничение связано со схемотехникой выходного каскада.
Примерно та же картина и по входу - диапазон синфазного напряжения примерно на 2 В ниже напряжения питания для каждой полярности. Это особенность схемотехники входного каскада. А диоды здесь ни при чем - где Вы видели, чтобы ОУ работали с дифференциальным входным напряжением в сотни милливольт?
Есть отдельный класс ОУ - Rail-to-Rail, которые нужно применять в тех случаях, когда размах напряжения на входе и выходе приближается к напряжению питания.
Romanich писал(а):И потом купил дорогой OPA2134.
Этот ОУ тоже не может работать с входными сигналами, которые ближе, чем на 2 В приближаются к напряжению питания. А вот по выходу у него действительно лучше - снизу сигнал не дотягивает всего 0.5 В, сверху - 1.2 В. Но он тоже не Rail-to-Rail и применять его с питанием 3.3 В и размахом сигнала пик-ту-пик 2 В нельзя. Пики сигнала он будет искажать. К тому же, минимальное напряжение питания для него по datasheet 5 В.
Romanich писал(а):Делайте выводы, господа!
Очень плохо, если кто-то по Вашей писанине будет делать выводы. Вы просто не умеете правильно выбирать компоненты для своей задачи и ошибочно делаете вывод о плохом их качестве.
Вернуться в «Теория»
