Удвоитель напряжения в УМЗЧ
ДмитрийXIII
Сообщение ДмитрийXIII »
Привет всем! Делаю усилитель на tda7294. Так как нету подходящего трансформатора, использую удвоитель напряжения. Схема ниже. Подскажите, какие минусы в этом решении?
зы: трансформатор тс-160. общее напряжение на выходе ~34В
(5.95 КБ) 995 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
на сколько я помню,удвоители напряжения не работают на больших токах.
Что такое шаговое напряжение?
Ну почему, работают... Нужно только позаботиться о достаточной ёмкости электролитов по питанию (10 000 мкф может быть мало...). В одной из версии мультимедийных кАлонок именно по такой схеме питаються TDA2030...
aww
Сообщение aww »
А не проще домотать трансформатор, и места будет меньше занимать нежели умножитель
aww
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И это будет правильнее!!
Конечно, правильнее... Только как это объяснить китайцам, собирающим "Sven"?..
tohasadist
Сообщение tohasadist »
As писал(а):Конечно, правильнее... Только как это объяснить китайцам, собирающим "Sven"?..
в китай ехать! :))) удвоитель прокатит, только емкостя придется вбухать22000 в плече, иначе-просядет, и вообще где-то слышал, что удвоители только на емкостную нагрузку нормально идут, так что я бы домотал транс IMHO
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Ну, некоторые и в "классический" БП ставят по 50 000 в плечо...
tohasadist
ну, дык, здесь другой случай
ДмитрийXIII
В каждом плече стоит по два конденсатора 10000мкф. Хватит ли? А домотать наверно не получится. Проволоки нету, да и не мотал ниразу :roll:
Для начала хватит, ну, а потом транс легко можно заменить...
ДмитрийXIII
Всем спасибо за ответы! Работает. Только есть небольшой фон 50гц. Ну да ладно. Он не слишком заметен :))
myurrey
Сообщение myurrey »
ДмитрийXIII писал(а):Только есть небольшой фон 50гц.
Я бы не стал с этим мириться.
Я к своему на выход наушники подключал, хотел услышать хоть какой-то фон, не услышал. Абсолютная тишина. Вообще это единственные микрухи которые я собирал и они вели себя как могила, фона нет совсем, ни сетевого, ни шумов самих микрух не слыхать. Это я про 94ую и 93ю.
А раз фонит, значит либо разводка неправильно сделана либо БП дохлый в смысле емкости. Но думаю скорее первое.
Tellmypl
Óäâîèòåëü íàïðÿæåíèÿ â ÓÌÇ×
Сообщение Tellmypl »
Всем привет. Я планирую собирать фаил сервер, в 1 корпусе будет находиться от 12 до 15 HDD скорее всего WD WD1000FYPS.
Меня интересует вот какой вопрос, при выборе БЛОКА ПИТАНИЯ на какие напряжения нужно обратить внимание, так как 12 винчестеров, наверно не каждый БП сможет осилить.. И какой БП порекомендуете?
Treicer
Электрический кот
Re: Удвоитель напряжения в УМЗЧ
Сообщение Treicer »
Тоже имею желание собрать тдашку 100ваттную..и проблема в блоке питания...есть напряжение вольт 12-14 на вторичке.. думаю с умножителем вот есть видео..там удвоитель и утроитель http://www.youtube.com/watch?v=LFbh8qvmmBc как думает будет ли пахать? Сначала удвоить потом сделать схему для перевода его в двуполярное с искуственной средней точкой..Знаю что мороки много, но транс перемотать никак...посоветуйте плиз..http://www.cqham.ru/uu1.htm вот еще полная статья..там даже в 8 раз увеличивает..может что то будет работать?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
dmr
Сообщение dmr »
можно попробовать замутить C-R-C фильтр, только резистор будет греться достаточно, или электронный дроссель
