как сделать выключатель 220в (кнопка без фиксации )
MTF
Сообщение MTF »
Народ , понадобилось сделать выключатель на 220в 150W мах с нефиксируемой кнопкой ,кнопка слаботочная , может у кого есть схема ???
Вопрос: на чем они вообще делаются ,c помощью симистора ,тиристора или транзистора ,реле с ключём????
Deer
Сообщение Deer »
А если от кнопки коммутировать реле с обмоткой на 220~50, от этим реле коммутировать нагрузку?
+ не надо делать никаких преобразователей питания, схема проста до безобразия
- реле с обмоткой на 220 надо поискать (у нас в Петербурге цена вопроса ок. 100 руб/шт.)
MTF
Сообщение MTF »
Deer можно схему на реле посмотреть !!!!
Deer
Сообщение Deer »
Там же схема проста до безоразия, аж рисовать лень :)
Обмотку реле сажаем на 220, в разрыв цепи обмотки - кнопка
Нагрузку сажаем на 220, в разрыв цепи нагрузки - контакт реле
Вот собственно и всё
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
как я понял, нужно чтобы при нажатии на кнопку, нагрузка сначала включалась, а при следующем нажатии выключалась. так?
я бы поставил триггер с питанием от гасящего конденсатора и симистор для управления нагрузкой.
Ставим плюсы: )
dna85
Сообщение dna85 »
В своё время использовал эту схему, мож поможет.
Только тиристор поменять надо.
управление реле одной кнопкой
(51.42 КБ) 3002 скачивания
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Maks
Сообщение Maks »
ibiza11 писал(а):как я понял, нужно чтобы при нажатии на кнопку, нагрузка сначала включалась, а при следующем нажатии выключалась. так?
Да нет. Вы чего читать не умеете?
Нажал горит, отпустил погасла.
Схема до того простая, что как выше написали рисовать леь. Возьми смистор и управляй кнопкой через симистор. Схема вулючения симистора стандартная. Нет симистора, возьми тиристор, только диодный мост придется ставить. Схема тоже стандартная.
Рисовать такие, ну просто не в моготу. Их уже раз по десять рисовали.
А если этого не понимаете, то совет Вам не лезть самому, а кого нибудь попросить. Иначе с такими знаниями лезть под высокое напряжение не стоит.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Maks писал(а):Да нет. Вы чего читать не умеете?
что за тупой вопрос?
где конкретно написано, как должна работать схема?
Ставим плюсы: )
MTF
Сообщение MTF »
Maks писал
обьясню работу выключателя нажал отпустил включилась еще раз нажал отпустил выключилась нагрузка!!!
нагрузка: трансформатор 12в две галогеновые лампы 2 * 20ватт
Вопрос: так можно сделать такой вариант выключателя на симисторе тиристоре или нет , насколько помню , если убрать импульс с симистора то он закроется как быть ????
схема Dna85 очень интересная , а как туда приладить более мощный тиристор и расчитать номинал деталей под другой тиристор ????
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
есть кнопки
нажал/отпустил - контакт замкнулся
нажал/отпустил - разомкнулся
MTF
Сообщение MTF »
я же писал кнопка без фиксации :shock:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
могу предложить вариант с реле и триггером. без выключения трансформатора от сети. если интересует, могу нарисовать.
Ставим плюсы: )
MTF
Сообщение MTF »
ibiza11
я конечно мог бы сделать, подключив к выходу attiny2313 реле , но одну эту кнопку вкл выкл галогеновых ламп решил сделать отдельно , не через контроллер , мало ли что с контроллером произойдет а свет будет независимо включаться выключатся !!!
так как в ключах не очень силен обратился за помощью :oops:
поскольку с самого начала не пояснил задачу возникли непонятки
вроде этого
у меня бестрасформаторный блок питания +5в до стабилизатора 7805 +9в , все время включен в сеть , подойдет под вашу схему ???? если можите нарисуйте пожалуйста:beer:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
MTF писал(а):у меня бестрасформаторный блок питания на выходе +5в ,подойдет для вашей схемы или нужен транс ????
подойдет:) главное тока для реле чтобы хватило)
Ставим плюсы: )
MTF
Сообщение MTF »
огромное спасибо ibiza11 то что надо !!!!
есть несколько вопросов:
схема чувствительна к дребезгу контактов ?????
а , вы случаем не разбираетесь в контроллерах? ,а то сделал устройство на attiny2313 + 4 кнопки с подключением TSOP1736 для ду RC5
для экономии потребления ,так как постоянно включено в сеть ,
при нажатии кнопки off перевожу в спящий режим, а вывод из спящего режима хочу сделать от внешнего прерывания INT , нажимаю на кнопки но не хочет выходить , не работали случаем с RC5 ????
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Дребезг подавляется DD1.1
В контроллерах разбираюсь, но чужие программы жуть как не люблю переделывать. RC5 только в теории, живую схему не делал.
Ставим плюсы: )
MTF
Сообщение MTF »
Все понял спасибо буду собирать :beer:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
кстати, если у вас контроллер от сети питается (через трансформатор) то усыплять его, думаю, нет особого смысла) вот если бы от батареек работал, то это оправданно.
Пожалуйста! :)
Ставим плюсы: )
aen
Сообщение aen »
MTF писал(а): схема чувствительна к дребезгу контактов ?????
В этой теме про неё все разжевано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%E5%E7%E3
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=7652
