Дымовой генератор своими руками
Хочу сделать дымовой генератор для дискотеки,подскажите пожайлуста можно ли использовать для этой цели эту схему http://7a0607.at.ua/publ/samodelnyj_gen ... 10-1-0-225
Конечно можно, но вроде как надо использовать насос для жидкости, вроде кто-то делал из бензонасоса.
Здраствуйте, сейчас вот тоже этим занимаюсь.
Я бы сделал так:
Нагреватель греет алюминиевую плитку (кусок подошвы утюга, кусок радиатора)
На плтку очень плотно прикладывается медая трубка, по которой течёт жидкость.
В трубке просверлены сверху дырки, и её конец заглушен, и таким образом пар идёт через дырки, а там его сдувает куллер.
И нужен наверно и правда насос, хотя если поднять камеру с житкостью то и так сработает.
Я бы сделал так:
Последний раз редактировалось kris95 Пн фев 01, 2010 18:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, помоему конец нагревательной трубки надо запаять и сделать там маленькое отверстие, чтобы пар выходил под давлением. Вроде так на всех нормальных аппаратах делают.
Вот ведь и ссылку людям дали... Даже почитать лень! Зачем повторяться? Конструкция, которую желает обсудить автор темы, по-русски называется очень просто - паровой утюг... Там и тен, и терморегулятор, и ёмкость для парообразующей жидкости, и дозатор... А, точно! У утюга нет вентилятора для рассеивания "дыма"...
