- es6168fa_es6178f_110.pdf
- даташит на проц
- (175.73 КБ) 562 скачивания
помогите с dvd
ребята нужна помощь с процом es6168fa как активировать r g b
А выход RGB у него есть или нет.
Если есть то
Включить из меню.
Возможно потребуется сделать сброс до заводских настроек.
Если нет то
Прошивку нужно переписывать.
Или ставить с другого аппарата с таким-же процом где эта функция реализована.
При установке другой прошивки на дисплее (Если он есть) могут быть нечитаемые надписи, да и кнопки будут перепутаны.
Если есть то
Включить из меню.
Если нет то
Если выход с завода не предусмотрен - ничего не сделаешь.
Он заблокирован на уровне прошивки во флэши.
искал подходящую тему остановился на этой.в общем дела такие.двд-united,пульт-накрылся,сам привод встает в позу.одно слово КИТАЙ! так вот.драйвер индикации построен на микре MTC1661.че за фрукт? даташит на него не нашел(поиск ниче не дал).
Так а чо за дефект то?
МТС1661 вполне возможно что и рабочая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
дык проблемы нету...она рабочая.просто нужно кнопки(у) добавить.а то пульт сдох,как то список листать надо...
Бесполезно.
Ибо все кнопки прописаны в прошивке и лишних нет и не будет.
Т.к. прошивку не перепишешь.
Если хотите перерисуйте схемку дисплея и посмотрите в клавиатурную матрицу (Сетку) куда можно добавить кнопки и попробуйте позамыкать и посмотрите на результат.
Хотя врядли чо получится конечно.
Осторожно не сожгите микру.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
дааа... негусто.а че за микра то? как на него даташит достать? может в названии дело? вот поисковик и не находит...
Доки нету на неё - я тоже смотрел.
Разрисуйте схемку и там наметится клавиатурная сетка.
Попробуйте позамыкать пустые ячейки - может чо и выйдет.
Посмотрите как организована клава похожая на другой, похожей микре.
PT6961
Сравните со своей и там всё будет ясно.
PT6961
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
неа.не катит.буим ждать инфу на МТС1661.ишшо тама есь место для установки юэсби входа,на центральной плате.можно установить?
Конечно, только работать не будет всилу не предназначенной для USB прошивки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ёперный театр... это что же,нужно вначале менять прошивку?? :-|
А как же.
Прошивка пишется под проц исходя из функциональных возможностей DVD плеера.
А как иначе?
Включаете режим USB (К примеру), а самого разъёиа USB на плеере нету.
А как иначе?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
:O аааА! двд ап стенку! китайцев на мыло! ниче толком не делают!
Да нет.
Китайцы молодцы и как раз ВСЁ делают.
Просто они не рассчитывают на то что ещё ктото будет их аппараты переделывать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
