Преобразователь f>U
Закрыто
himik1
Преобразователь f>U
Сообщение himik1 »
Ищу простенькую схемку преобразователя частоты в напряжение. Напряжение буду выводить на стрелочный прибор.
falkonist
Сообщение falkonist »
Фронт измеряемого сигнала запускает формирователь импульсов постоянной длительности и амплитуды (мультивибратор), на выходе которого стоит интегрирующая RC-цепь. Вариантов реализации подобного принципа - море, потому и не приводятся, поскольку Вы не озвучили элементную базу, на которой ходите это реализовать. Кроме того, нужно знать диапазон входных частот. Для герц или килогерц схема - одна, для мегагерц - другая.
himik1
Сообщение himik1 »
Генератор на одном КТ315 с катушкой. Двигаю сердечник-получаю
частоту=100-300кГц. Ее нужно вывести на стрелочный микроамперметр.
Шкала прибора будет градуироваться в других единицах. Точности измерения не требуется. Важно, что бы стрелка работала по всей шкале(ток полного откл.=100мкА). Uпит.=4,5в(желательно).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
himik1, те надо частоту не в напряжение, а в ток преобразовывать, т.к. стрелочные микроамперметры отклоняются током..
Вот, например, почитай: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198293#198293
А один из способов преобразования те falkonist предложил..
himik1
Сообщение himik1 »
Всем спасибо. Индикатор заработал! Для меня вопрос исчерпан.
Закрыто
Вернуться в «Ищу...»
