Усилитель для магнитолы в ремонт?
Сообщение Владимир - ст »
Nakamichi PA-504
или кто поможет советом?
сжег я свой 4х канальничек, так и не опробовав на машине!
вина моя, конечно в этом есть, но не на 100%. разъем оказался без замка, а я и подумать не мог, что в наше время бывает такое...
явно сгорели сопротивления №10 и №11 - выделил красным. возможно и транзисторы... схем в инете на этот Nakamichi PA-504 не нашел. сопротивления относятся ко всем каналам, по моему как предохранители по току... может кто сообразит и подскажет, как определить их величину. для начала начну менять явно сгоревшее.
вот такая беда....
(163.8 КБ) 853 скачивания
(129.52 КБ) 855 скачиваний
Сообщение serega-29 »
Вместо нагрузки питание всунул что ли?
[quote="serega-29"]Вместо нагрузки питание всунул что ли?[/qu
нет, конечно!
на снимке виден шлейф с разъемом. вот у этого разъема плохой замок. сдвинул разъем - маму на один ряд... и не заметил!
Сообщение tohasadist »
как преды по току они быть не могут-моща не та. проверьте транзисторы, рядом с которыми они стоят :tea:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):как преды по току они быть не могут-моща не та. проверьте транзисторы, рядом с которыми они стоят :tea:
проверю. но номиналы резисторов то какие? их то точно менять. может кто аналогичную схему знает?
Владимир - ст писал(а): проверю. но номиналы резисторов то какие? их то точно менять. может кто аналогичную схему знает?
Ты эти проверь. Зто низкоомные резисторы, могли просто обуглится. Выпаяй, проверь, если остались целые, узнаешь сопротивление (от силы пару Ом), заменишь если сильно хочется. Транзисторы проверяй - наверняка ппц. Откинь схему усилителя от преобразователя и проверь сам ПН - если он загнулся имхо восстановить его будет сложнее, чем усилитель.
да там гнуться нечему- ирфзшки да тл 494, если стандартный питатель
- наверняка ппц. Откинь схему усилителя от преобразователя и проверь сам ПН - если он загнулся имхо восстановить его будет сложнее, чем усилитель.[/quote]
спасибо! намек понял, принимаю как руководство к действию.
по результатам отпишусь...
ребята! вот вам уже и первый отчетец!
оказывается, янки не такие уж и плохие парни!
под каждым из элементов в схеме очень ясненько и четко нарисован его номинал.
в моем случае, эти резисторы весят по 39R 0.5W каждый... оба дохлые.
транзисторы, с которыми они задействованы были - выпаивать для проверки? или на месте можно..? очень давно этим не занимался, подзабыл, даже то, чего и не знал.... ну, Вы, наверное это давно уже поняли!?
помогаем дальше?
помогаем. можно и без выпаивания ВК на коротыш между переходами, если нет, не выпаивай, если есть-то выпаяй и посмотри еще раз. а в питании лучше заменой, хотя тоже прозвони сначала
транзисторы КТС 2238 и КТА 968. резисторы подходили к ср. ножке (базе?). подавал + на правую ножку (коллектор?), (-) на ср. ножку- сигнала нет. наоборот - сигнал идет. на всех 4х рядом стоящих транзисторах... по моему, не сгоревшие?!
Владимир - ст писал(а):транзисторы КТС 2238 и КТА 968. резисторы подходили к ср. ножке (базе?). подавал + на правую ножку (коллектор?), (-) на ср. ножку- сигнала нет. наоборот - сигнал идет. на всех 4х рядом стоящих транзисторах... по моему, не сгоревшие?!
Не, на базу через 39Ом ничего подходить не будет. Средняя нога это коллектор. Судя по твоим измерениям правая нога будет база, левая соответственно зммитер. Если и выпалило, то скорее эммитер-коллектор.
з.ы. а ты с маркировкой транзисторов ничего не намутил? - что-то поиском глухо.
эти обозначения стоят сзади тр. на плате. на самих- сокращенно - С2238 и А968...
сфоткал. на противоположной стороне -2238 -оба.
(191.1 КБ) 733 скачивания
ничего пока не спрашиваю, так как понял - без ликбеза не обойтись, да и стыдно стало после вчерашних моих постов.
сходил в обучалку, там доходчиво, но пока еще мало инфы. а вот у Айсберга слишком все затянуто - этот ненужный диалог... но зато понятно.
выбрал немного времени. отвлекают другие ремонты - глобальный квартирный, пока зима...
ну, вот, заменил оба транзистора и сопротивления. транзисторы, наверное, можно было и не менять, т.к. проверка тестером, по методам, почерпанным здесь показали их нормальное состояние. резисторов соответствующих не нашлось - проволочных, поставил наши, красненькие.
в результате усилок заработал, но не на долго и не весь. через 2 мин. включается защита, усилок вырубается. на 3ий канал сигнала нет. при повторных включениях все повторяется. транзисторы, которые без радиаторов сильно нагреваются.
уважаемые мои помощники! ну и о чем это говорит Вам?
в завершение этой темы сообщаю безрадостную весть!
при объяснениях по телефону с теле-радио мастером, с подробным описанием случившегося, тот заочно поставил заключение - неремонтопригоден...!
Владимир - ст писал(а):поставил заключение - неремонтопригоден...!
Да ну нах! Это что там такое неремонтопригодное есть? Транзисторы оконечника или инвертора?
да говорит, что нужна заводская настройка - чего то, - я не совсем понял, а без неё так и будет вырубаться...
какая заводская настройка? поплевать на оконечники чтоли он имел ввиду? :shock: :)) а эти транзисторы в инверторе?
