Самый простой способ?
Закрыто
Сообщение EEasy »
Народ подскажите самый простой способ изготовления печатной платы?Но у меня нету никакой апаратури для етого... есть какието методы попроще ?
я чето юзал поиск.. никак немогу найти ...
Сообщение Avarges »
EEasy писал(а):Народ подскажите самый простой способ изготовления печатной платы?Но у меня нету никакой апаратури для етого... есть какието методы попроще ?
Лаком дорожки нарисовать (особенно если у тебя схема без микросхем).
Сообщение Arlleex »
все еще от рук зависит. Без принтера и глянцевой бумаги можно комповую плату нарисовать)
dmr
Сообщение dmr »
Перманентный, эмалевый маркер, корректор, нитрокраска, лак (цапон или для ногтей)+линейка.
Еще проще, взять резак и удалять ненужные области
Сообщение Света »
Сообщение Makar »
Обычной краской для металла нарисовать плату, это удобнее чем лаком.
Сообщение EEasy »
А в какой роствор потом опускать? нужно самому розводить или можно купить уже готовою смесь на радиорынке?
и ище я уже пробовал делать дорожки с фольгы... и столкнулся с проблемой припой не чеплялся дорожек... как я ее не натирал спиртом с канифоллю... Кстати фольга кухонная была..
Сообщение Aheir »
Потому что алюминий обычными способами пайке не поддается! Нужны спец. флюсы. По всем остальным вопросам есть темы на Форуме. Марш в Поиск! :evil:
Сообщение Brigadir »
EEasy писал(а):А в какой роствор потом опускать? нужно самому розводить или можно купить уже готовою смесь на радиорынке?
Да-а-сс! Почитать кое - что здесь, просто в лом (а ведь 100 раз разжевано, только проглотить осталось). Если из алюминиевой фольги дороги делать, то наверно можно и веревкой катушки мотать? :))) :))) :)))
А поболтать?
Сообщение EEasy »
http://masterhomes.ru/radiomasteru_plata.htm
здесь написано с фольги...
Сообщение Гефестион »
Блин, кухонная фольга - она же алюминиевая! А алюминий, как известно, паять оочень трудно, нужен специальный флюс и т.п. Так что забудь про дорожки из кухонной фольги.
Чем травят? Обычно используют раствор хлорного железа. На радиорынке можно купить баночку хлорного железа в сухом виде, а перед травлением платы кусочки хлорного железа надо развести водой. Нужную концентрацию я на глаз определяю, чтоб раствор достаточно тёмный был. Чтобы травилось быстрее, раствор желательно подогреть и помешивать.
Кстати, я пока что платы только вручную рисую (лазерного принтера нет, а освоить технологию с фоторезистом всё никак руки не доходят). Так вот, я рисовал довольно сложные платы с микросхемами, причём не только в DIP, но даже в SOIC. Также вручную рисовал контактные площадки под SMD резисторы, конденсаторы и транзисторы. Для рисования использую лак цапон, который заливаю маленький шприц. Иголку шприца укоротил так, чтобы осталось примерно 3 мм. Чтобы не засорялась при хранении, затыкаю её проволочкой и храню в ацетоне
Сообщение >TEHb< »
Штрихом рисуйте, только проверьте чтобы в воде не растворялся. А травить да, железом.
PS: Про верёвочные катушки - мощно!
Сообщение SVS4516 »
Меньше всего затрат требует перманентный маркер, с толщиной стержня 0,4мм, можно и тоньше, но на первых порах вряд ли пригодится. Потом можно попробовать ЛУТ и фотоспособ. А уже после этого сам посмотриш, какой способ тебе легче. :))
lsh
Сообщение lsh »
А травить в медном купоросе еще можно,он в любом цветочнодачном магазине продается. :)
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение ploop »
Или мощная мотивация! Паял один раз на спор, из инструментов - паяльник и канифоль. Спаял. Но гемор еще тот...
Сообщение tohasadist »
а че отвечать то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение EEasy »
спасибо..
Закрыто
