Почему в сети частота тока 50 герц?
Сообщение as32888 »
Всегда задавался вопросом,а почему вот так,а не иначе :shock: .Ведь выгодней было б сделать частоту герц 100-500,тогда трансы не были б такими огромными :)
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Тогда уж сразу 100-200 кГц, тогда будут еще меньше, но потери на ЛЭП и фон от них будет огого. Вроде как на 50Гц разумный баланс между потерями с километров ЛЭП и размерами трансов :)))
Боевой ватник.
Сообщение ПАУЛЬ »
Только у буржуев частота в сети 60 Гц
Что такое шаговое напряжение?
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Но не 600 и не 6000 и не 60000 :wink:
Боевой ватник.
Сообщение Denismu4itel »
Нетолько,ещё потому,что частота биения серца человека находить чуть ниже этого предела в 50 Гц,ели будет больше - то от 220 при случайном "ударе" током будет инфаркт и скорее смерть.
Сообщение ПАУЛЬ »
тогда пусть будет уже 600 ГГц :)))
Сообщение as32888 »
да нормально было б до 500Гц,выше уже помехи будут сильнее
Сообщение Кислый в0ждь »
а почему переменное а не постоянное в розетке ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Бо незя трансформировать постоянный ток.
Сообщение Chip115 »
Кислый в0ждь писал(а):а почему переменное а не постоянное в розетке ?
Отвечу вопросом. А зачем тебе постоянное в розетке нужно?
Сообщение AI_Disable »
Ещё 50гц, потому что двигатели от слишком большой частоты работать не будут. Придётся делать дополнительные преобразователи, а это опять же потери.
Сообщение Stkarapuz »
У вояк в "сети" 400 Гц и ничего, живут :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stkarapuz писал(а):У вояк в "сети" 400 Гц и ничего, живут :))
У них ЛЭП протяжённостью десятки - сотни километров?
SeregaT писал(а):У них ЛЭП протяжённостью десятки - сотни километров?
А это уже как начальство прикажет :))) Приказ будет - и шарик обтянут ;)
"терапевтическая резонансная частота 50Гц, предназначенная для активизации гемоглобина и активизации центра кровоснабжения. Эти факторы в значительной степени увеличивают газовый обмен, вносят в организм большие количества энергии, который более активно борется с болезнетворными микробами и их токсинами."
http://www.ledproducts.ru/categories/view/31
lsh
Сообщение lsh »
Это че за рекламма беспонтовая? :evil: :o
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение >TEHb< »
Про лечебный эффект вы верно подметили. Из розетки 50 гц как трахнет, так сразу такой бодрячок.
Сообщение SeregaT »
>TEHb< писал(а):Про лечебный эффект вы верно подметили. Из розетки 50 гц как трахнет, так сразу такой бодрячок.
Может лучше водочкой? :)))
Сообщение Brigadir »
Обьясню подробно, чтобы не гадали.
Убуржуем 60 Гц - потому что у них дюймы(это понятно). Переменный или постоянный? Переменный ток легко преобразуется в постоянный и трансформируется любое напряжение(тоже понятно?) Постоянный преобразовать можно, но сложно(в старые времена = почти невозможно). Далее - почему именно 50 Гц. Всё оптимально рассчитано, связано с железом(на заре электрики не знали про высокочастотные ферриты - сердечники трансформаторов, якоря двигателей и т.п.) Тоже понятно? Почему 220 вольт? Тоже рассчитано=минимальные потери для местных линий и относительно безопасно(для дураков и сующих нос куда попало = всё опасно). Почему 3 фазы, а не одна? То же люди умные считали - в средней точке 3 фаз стекается в 0(фазы компенсируются) и за счет 3 фаз крутяться моторы практически без потерь. Почему синус? Ну тут, блин, не надо и к бабке ходить = плавность, идеальность, отсутствие гармоник. Теперь всё понятно? Кто не вьехал = учебник физики в руки и усиленно читать и вдумываться. Если дед старый помнит всю физику, то котятам должно быть очень стыдно.
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
Ну на счёт синуса не знаю - он сам собой получается из генератора и легко транформируется в другие напряжения.
