монитор элт - зеленое изображение
Сообщение uwrtey »
монитор элт после получаса работы - изображение зеленеет! :(
если стукнуть его сбоку то изображение востанавливается на минуту(не более) после остывания процедура повторяется!
что смотреть? пропылесосить?
Сообщение asup »
Возможно в кинескопе пушка красная подкорачивает, или пайка отходит раз такое было в далеких 90-х на телевизоре Электрон 738. Пропылесосить в любом случае не лишне, а потом внимательно все осматривать.
Сообщение Furcat »
панель модулятора на кинескопе, пропаять а лучше заменить транзисторы. там из 3 шт, один из них отвечает за красный.
Сообщение uwrtey »
спс
Сообщение uwrtey »
панель модулятора - это та которая заэкранированная вся и на сам кинескоп одета?
Сообщение Андрюшка »
Да, ее пропаяй. если через лупу посмотреть, то можно увидеть где припой треснул.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение ремонт »
Кинескопный монитор Sony через 15 минут похоже срабатывает защита15 тухнет экран. при повторном влючении. работает ит.д . Говорят .что бы выбросил монитор жаль .интересно сколько стоит ремонт.или они правы
Сообщение tohasadist »
если не можешь-выбрасывай, если паяло в руках держишь-менять литы в питании
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение >TEHb< »
Помнится классе в 3-и лечили мы страшный вирус, который отрубал сначала красный, а потом и синий. Дело оказалось в разъёме каабеля в мониторе: стоило ему чуть нагреться и отпадали штырьки соответствующих цветов. Так что первым делом делом стоит пошурудить кабель и разъёмы, а уж после лезть внутрь.
