корпус из пенопласта
Сообщение CHIMEROK »
Берем ацетон(ну или какой другой растворитель),наливаем его в тару а потом кидаем туда куски пенопласта который сразу же там растворяется, в итоге должна получится густая масса которой можно придать форму(в нашем случае корпуса для нашего девайса) и она потом застынет и получится вполне прочный корпус.
Сам не юзал,ток щас мысль пришла
Сообщение romeos »
А я слышал об этом.Сам не пробовал.Главное чтоб материал при застывании усадку не дал.Попробуй и напиши как себя ведет эта смесь
И волки сыты,и овцы целы и пастуху вечная память..
Сообщение Radiobonchic »
на счет пенопласта не слышал а вот с пластиком такая ерунда проходит, идея заманчивая.какнибудь папробую
Сегодня опробовал данную задумку и результат оказался плачевнымjavascript:emoticon(':cry:')какая не была бы густая масса все равно так как растворитель испаряется долго то после придания формы это все начинает деформироватся. Может кто химию хорошо знает то подскажите может чем нибудь это дело можно облить чтоб оно сразу схватило.
Сообщение Сэр Мурр »
Была когда-то такая пластмасса- акрилат. В виде порошка. Развёл её, отлил в форму, после застывания проварил в горячей воде- и корпус готов.
Ну почепу сразу была когда-то,она и сейчас где нибудь есть,тока ее достать наверное сложно а кто ищет тот всегда найдет.
Если есть знакомые зубные врачи (а точнее, техники...) - спроси у них... Такие пластмассы используют для изготовления зубных протезов...
Сообщение romeos »
Ну зуботехнические материалы помоему дороговато будет...
As спасибо, знакомые зубные врачи имеются, надо будет спросить
Электричество оно живое,оно как кот,погладишь его с лювью и оно к тебе так же отнесется,замурлычет и ластится начнет а обидешь то может и царапнуть
Сообщение rmmp »
CHIMEROK писал(а):Берем ацетон(ну или какой другой растворитель),наливаем его в тару а потом кидаем туда куски пенопласта который сразу же там растворяется, в итоге должна получится густая масса
Как вариант дихлорэтан и куски оргстекла.Все это дело надо проводить на открытом воздухе.
Сообщение SmarTrunk »
Ну из пенопласта - разве корпус будет прочным? Хорошо, что никто не догадался из пластилина слепить!
Я вот люблю из дюраля панелей напилить. Он не трескается, экранирует. Еще из фанеры получаются хорошие корпуса - уж наверно лучше, чем из пенопласта.
Сообщение Кислый »
CHIMEROK писал(а):Сегодня опробовал данную задумку и результат оказался плачевнымjavascript:emoticon(':cry:')какая не была бы густая масса все равно так как растворитель испаряется долго то после придания формы это все начинает деформироватся. Может кто химию хорошо знает то подскажите может чем нибудь это дело можно облить чтоб оно сразу схватило.
попробуй в пластик добавить наполнитель. опилки, песок.. в общем гугли Наполнители, только не кошачьи. И потом армируй чем-нибудь: тканью или строительной сеткой, например, для потолков.
я пробывал просто растворять пластмассы, при застывании получаются очень пористыми :dont_know: но то давно было еще в школе, когда авиа моделизмом увлекался.
rmmp писал(а):Как вариант дихлорэтан и куски оргстекла.Все это дело надо проводить на открытом воздухе.
пробывал, когда аквариум лепил. такой смесью склеивал швы. Сырье (орг стекло) нужно в виде стружек, и не растворится и будет по консистенции, как мармелад.
SmarTrunk писал(а):Ну из пенопласта - разве корпус будет прочным? Хорошо, что никто не догадался из пластилина слепить!
ты и не догадываешься о прочности этого полимера..
есть одна идейка, но я еще не проверял :tea: .. в общем выношу на ваш суд.
берем электроплитку, накрываем блином или листом металла , ложим сверху газетку, на нее мягкий или средней плотности пенопласт, сверху лист двп, как груз..
нагреваем плитку на самой низкой температуре, и наблюдаем, как пенопласт осаживается.
или наоборот, сначала спрессовываем заготовку, потом на плитку - спекаться.
только сдается мне будет все та же проблема - усадка пенопласта ( можно попробывать армировать )
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение rmmp »
Кислый писал(а): есть одна идейка, но я еще не проверял :tea: .. в общем выношу на ваш суд.
Думаю проще достать готовые куски пластмассы или того же оргстекла и из них склеить корпус.
Сообщение Кислый »
только вот орг стекло дорогое.. а пенопласта по свалкам - хоть попой жуй. хотя я предпочитаю эпоксидку :)))
@hobbyelectronics
Сообщение Шуруп »
А никто не догадывался заглянуть в магазин концелярских товаров, красок, тетрадок и прочей хрени? :))) Там рядом с пластилином продаётся пластик. Лепишь из него чё хош, в духовочку, запекаешь, пластик твердеет, остужаешь, всё!!! 8)
Сам пока не пробовал. Но в магазине видел.
Сообщение Сериг »
советую момент секунда с пенопластом мешаетепенопласт растворяется в форму залили через 15 минут все готово,а красить можно краской для пасхальных яиц(сухая в таблетках)оффигенно получается сам пробывал и не раз!!!
Сообщение gubkinbel »
Уважаемые форумчане!
У меня сейчас стоит задача - сделать автоматизатор
И как сделать этот самый корпус?
У кого получилось?
пенопласта дофигище просто. Даже и не на свалках.
Как его использовать? Пенопласт+ацетон = это работает?
А вот пенопласт+груз+нагрев - не совсем понял, извините... :?
</body></html>
Сообщение qwerky »
можно порезать на тонкие пластины нагретой нихромовой проволокой, и склеить "жидкими гвоздями", или "Драконом"
но он пористый и посему врядли удастся сделать прочный корпус из этого мелко нарезанного пенопласта.
Способ с растворителем не идет никак? просто у меня пенопласта много, а корпуса нужны прочные.
да и бутилек ацетона есть, есть и 647...
не пойдет?
просто хочется знать истинно рабочий рецепт.
</body></html>
Сообщение qwerky »
по полимеризации из раствора можно почитать тут: http://web.vk.edu.ee/~laraloras/spl/___1.html
Вернуться в «Корпуса»
