У меня есть БП АТХ, и на четверном разъеме у него 2 желтых и 2 черных провода. То есть 2 по 12 В и 2 корпуса.
Воткнул эти 2 разъема - включил в розетку, нажал на кнопку загрузки компа - ноль реакции. При этом монитор светится и показывает, что питание есть, но даже вентиляторы в БП не начинают крутиться, что говорит о том, что БП не стартовал.
При этом на проводах из БП есть еще 3 непонятных разъема - "мама" с 6 отверстиями, "мама" с 4-мя и "папа" с 2-мя штырькаим. Хотя в упор не могу найти под них разъемы на материнке.
Почему БП не стартует?
При этом отдельно БП при замыкании зеленого и черного стартует, вентиляторы вертятся.
- (12.42 КБ) 885 скачиваний
