Аналог AT90S1200-12PI
Закрыто
Сообщение clawham »
Чем можно аналогичным по ножкам/распиновке заменить такого динозавра...нужно перепрограммировать старый счетчик промышленный а там на платке этот доисторический ужас...Хочу его заменить какой-то тинькой но не знаю какая встанет на его место по распиновке-желательно чтоб совпадали ножки питания, кварца, внешних прерываний и чтоб новый контроллер был в списке поддерживаемых CodeVisionAVR
Никто не подскажет?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Секретный кот »
2313?
Сообщение clawham »
а по коду разве оно будет совместимо? разве прошивку для 1200 можно залить в 2313?
исходников нет...если б были б я на меге 8 за 5 секунд переделал :)
Сообщение BCluster »
Не, нету замены )
В чем собственно проблема? Нечем запрограммировать его или чего?)
clawham писал(а):а по коду разве оно будет совместимо? разве прошивку для 1200 можно залить в 2313?
Э, нет – в исходном ТЗ этого не было :)))
Сообщение clawham »
BCluster писал(а):Не, нету замены )
в принципе да....есть дивайс....типа навороченного счетчика....оно обменивается данными по 485-му с омроновским контроллером управления машиной/станком...интерфейс как будто засекречен...есть какая-то прошивка под него точнее из него и надо или покупать счетчик из германии и хз сколько ждать и хз подойдёть ли он по протоколу....или поменять выгоревший проц.....и прошить его....прошивка типа есть....но...где ж найти такого динозавура-то....и чем прошить бин?....если б тинька кая-то из современнных аналогов была бы взаимозаменяема...ммм...но чувствую прийдется или протокол раздалбывать или ити в магазин за новым...но старым ...и снова таки хрен его найдеш-не выпускают таких
Сообщение -=KV=- »
Случайно осталась одна 90S1200, Б/У, рабочая. Если нужна, пишите.
Сообщение Seal »
А что, можно так вот просто ,взять и перекинуть прошивки с одной микры на другую? Или вы считаете ,что код в старой АТ не защищен от копирования? Было-бы странно что в промышленном навороченном девайсе такое допустят! :))
Сообщение -=KV=- »
Человек пишет, что прошивка у него есть, но нет исходников.
GP1
Сообщение GP1 »
К стати тоже в "запасах" обнаружил новенькую микру, если надо, в личку...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Seal »
Это какя-то непонятка, про код ничего не говорит,говорит так-же что и исходника нет,возможно не подозревает с чем столкнулся,я например не видел пром. девайса с незащищенным кодом.Да и зачем производителю платы оставлять код для пользователя без исходников,ведь в голом коде кто-то понимает? Что-то афтор недоговаривает! :))
Сообщение OBIVAN »
Если есть HEX сделайте дизассемблер проинициализируйте стек, подправьте вектора прерываний если задействованы и ставьте 2313
Сообщение clawham »
дак ничего я не скрываю...просто это всё что есть...в общем спасибо....но дизасмить это конечно крайняя мера + в асме-то я не очень ориентируюсь...так....+-...писал когдато под 8088 проц на прерываниях досовских маленькие программки игры типа биты инвадеров и т.д....ито давно это было...низачто не хочу возвращяться туда :) с++ лучше :))) спасибо...буду думать дальше....рыть сам протокол да напишу по-своему
Закрыто
