attiny2313 Передача импульсов
Закрыто
Сообщение kapitaneo »
Здравствуйте.
Образовалась небольшая проблема, нужно передать импульсы с входа порта на выход другого.
Пишу вот так:
PORTD.0=PINB.0
Вроде передает(в Протэусе), но когда подаю сигналы с какого нибудь устройства, конкретное число импульсов, на выходе присутствуют добавочные импульсы.
Например: Вход=50, выход=54 или 57 и подобное.
В чем может быть проблема, или надо как-то по другому это реализовать?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Сообщение Gudd-Head »
Сразу напрашивается вопрос: а нафига оно надо?
Может, лучше использовать внешнее прерывание для генерации импульса на выходе?
Сообщение Pooher »
Похоже на "дребезг". Добавьте в код, на пример, доп. проверку через задержку.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
To Gudd-Head:
Вообще там в зависимости от некоторых условий нужно будет или повторить сигнал на входе или добавить к нему n-импульсов, в зависимости от условия. Спасибо за подсказку. :idea: Попробую через прерывания.
To Pooher:
Тоже думал что дребезг, пробывал разные значения для delay, но не получилось. Дат чик может выдавать импульсы с разным промежутком от 1 до 140 Гц. Может есть какие нибудь варианты программы антидребезга без делая? Поделитесь. Буду благодарен за помощь и подсказки! :))
Сообщение kalobyte »
делай просто инкремент типа i++ и потом сбрасывай
сделай захват испульса таймером по прерыванию инт0
To _noise:
если поделить 1 на частоту получаю время между импульсами, но так как я не знаю какая частота может быть в данный момент то подобрать значения для делая не могу, сам датчик представляет механическое устройство с вращением по кругу которое выдает импульсы по ходу вращения.
To kalobyte:
ну я пробовал принемать импульсы и счетать таймером по фронту.
А можно по-подробнее, а то что-то не "въезжаю" и если можно с примером кода :write:
GP1
Сообщение GP1 »
Что-то мне опять это напоминает тему про бензораздаточную колонку :roll:
Напоминаю - УК ни кто не отменял.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
To GP1:
To _noise:
пробыал вот так:
while(PIND.1==0){}
delay_us(200);
if(PINB.0==1)
{PORT.0=0;}
else
{PORTB.0=1}
while (PIND.0==0){}
delay_us(200);
GP1
Сообщение GP1 »
оф-топ
тут просто уже было пару тем, типа:
"помогите вставить импульс"...
выяснилось что сей прибамбас нужен для бензоколонки
Закрыто
