Простой цифровой генератор.
MASON
Сообщение MASON »
Всем привет! Мне нужно собрать простенький генератор прямоугольных сигналов в котором можно было бы менять амплитуду и частоту для осциллографа. Для этого я решил взять микру К155ла3 и на выход поставить повторитель регулятор амплитуды.
Скажите правильно ли я нарисовал схему? и можно ли менять частоту регулируя лиш сопротивление?
Схема:Изображение
Света
Re: Простой цифровой генератор.
Сообщение Света »
Возьмите лучше КМОП логику, получите более широкий диапазон регулировки частоты. А на выходе лучше эмиттерный повторитель поставить.
MASON
Сообщение MASON »
Да просто шас выходные а у меня только эта микра да и широкий диаппазон мне ене нужен. там буквально перестроика в соню герц будит достаточна.
- А я там тогда что пририсовал?
Ну так рабочая ли схемка?
MASON
Сообщение MASON »
А-У Люди! :cry:
aen
Сообщение aen »
Переменный резистор какой.
И зачем тебе транзистор если на осциллограф подавать. Просто на выход миктосхемы переменный резистор на 10 ком поставь и регулируй уровень.
А каскад у тебя с ОЭ на картинке нарисован, а не эмиттерный повторитель.
Хотя как говорю транзистор выброси.
MASON
Сообщение MASON »
Эмиттерный повторитель хочу поставить чтоб добавить генератору "универсальности".
- А эмиттерный повторитель тогда как должен выглядеть ? Дорисуйте если не сложно. Или объясните, сам дорисую а вы скажите правильно или нет. :)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
MASON
Серия К155 древняя, с большими входными токами, поэтому резистор, которым частота регулируется, должен быть достаточно низкоомным. Я ставил 330 Ом в такие генераторы. Если переменный резистор, то рекомендую, чтобы сопротивление менялось в пределах 500-300 Ом.
MASON
Сообщение MASON »
SmarTrunk- Спасибо!
Так идем дальше: растолкуйте(дорисуйте) про повторитель, кто -нибудь :)
Света
Сообщение Света »
MASON
Сообщение MASON »
Так? Изображение
uldemir
Сообщение uldemir »
"?" там не нужен. Транзистор не в линейном режиме работает. А вот меду выходом микросхемы и базой - не повредит.
MASON
Сообщение MASON »
- А номинал? Я вообще думал что туда конденсатор впаять надо. :dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
Ток эммитера в коэф.усиления транзистора больше, чем ток базы. Так как у вас нагрузка 10 кОм (макс. ток 0.5 мА без учета внешней нагрузки), то базовый резистор может быть любым. Можно ставить тоже 10к (от 5 до 20к) - в большинстве случаев сойдёт.
Конденсатор не надо - испортит вам прямоугольник. А вот параллельно резистору кондер в несколько (18-30) пикофарад не повредит для улучшения крутизны фронтов. (но эти числа не подкреплены никакими расчетами - названы интуитивно и могу ошибаться на порядки)
Света
Сообщение Света »
Если хотите универсальный генератор, то лучше в эмиттере поставить резистор поменьше, до 1 кОм, например 470 Ом, чтобы можно было на низкоомную нагрузку нагружать генератор. В базу можно 1 кОм поставить.
MASON
Сообщение MASON »
Вроде разобрался спасибо!
MASON
Сообщение MASON »
И последний вопрос, частота подобного генератора расчитывается как 1/(1,4*R*C) так?
uldemir
Сообщение uldemir »
Если верить книжке моего тёзки, то да. В пределах плюс-минус две трамвайные остановки, разумеется.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если так же паяешь как рисуешь - работать ничего не будет!
