AKAI CT-1417D сбегает в дежурный режим
Сообщение kostyazzz »
помогите добить телевизор.через пять минут срабатывает защита,при понижении наприжения б\п выбивает через минут 30 изображение и звук в норме
Сообщение SLvik »
Для начала найдите схему, а уж потом.....
Скорее всего виноват БП и кондёры.
схема есть,кандёры в б\п заменены вторичные цепи питания в норме.какойто импульсный касяк проскакивает и сбой.повторно запускается и через некоторое время опять сбой.Ну вобщем я его так и отдал.Занизил напругу на б\п (установив паралельно резистор10к,на подстроичный резистор по плюсу)два часа отпахал,так и отдал.может вернут.До этого вообще не включался,был пробит стбилитрон и в обрыве резистор 5ом со строчки напруга снимается.Вобщем благадарю что откликнулись-спасибо.удачи.
