DUAL CR 1780 -ШУМИТ
маленький котенок
DUAL CR 1780 -ШУМИТ
Сообщение маленький котенок »
Достался аппарат,звук хороший.Проблема:при влючении входа phono и aux-cначала тишина в колонках,а затем по нарастающей появляется шипение,как от затертой магнитной ленты,при прослушивании музыки особенно не мешает, в паузах между треками заметно,а вот по входу tape-все идеально.
Pinky2
Re: DUAL CR 1780 -ШУМИТ
Сообщение Pinky2 »
Все каналы шумят одинаково? похоже на возбуд.На выходе есть чем посмотреть? Косвенно о самовозбуждении усилителя можно судить по сильному нагреву оконечника.
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверяйте предваки и коммутатор.
Бывает от нагрева начинает шуметь микросхема.
маленький котенок
Проверил питание на HA1457 стоит на PHONO-в норме,AUX 4558D-НОРМА.Может дело в электролитах,стоят на выходе по 4,7 мкф????
