амфитон уп-003с
Сообщение Lasta »
скажите пожалуйста из-за чего он может фонить?
Сообщение tohasadist »
есть раздел соответствующий, там теме место. фонить может из-за всего
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Lasta »
спасибо. а где именно этот раздел
Сообщение fedyaok »
Да вроде этот раздел здесь
Вот схема
http://ifolder.ru/15980892
Сообщение ПАУЛЬ »
Такой же Усилок пашет 10 лет верой. проблем не было.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Lasta »
мне его отдали знакомые. когда включил услышал постоянный фон. при поступлении сигнала на вход зс1 или зс2, с увеличением громкости фон увеличивается. подскажите в чём причина и с чего начинать?
Сообщение ПАУЛЬ »
В первую очередь нужно измерить напряжения на кондерах блока питания-перекос напряжения(происходит из-за неисправности,высыхания электролитов) Кондеры ометил на которых нужно измерить напряжения.
Хотя их нужно менять-пришла пора им. если они там конечно уже не заменены на новые. Я но своем поменял все кондеры(по тракту и питанию) . В блоке вместо 1000 мкф(те которые большие)поставил на 4700 мкф. Хотя там и 2200 мкф с головой хватит.
И так если напряжения одинаковое,тогда нужно измерить напряжения на стабилизаторе напряжения.на коллекторах транзисторов (я пометил стрелками),должно быть напряжения порядка 28 вольт или 26 вольт,на схеме плохо видно.
Сделайте и отпишитесь- будем дальше думать,если ничего не выйдет.
Сообщение ПАУЛЬ »
А вы сигнал подаете на входа ЗС1 и ЗС2 ? И от какого источника сигнала подаете на эти входа?
Сообщение Lasta »
сигнал подаю от компа. на любом входе есть фон, а при подключении на зс1 или зс2 с увеличением громкости фон увеличивается.
измерил напряжение на конденсаторах С3-36В, С2-30В. на базах транзисторов 1VT5-36В, 1VT6-30В.
по моей схеме на базах должно быть 36В.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот и нашли бяку. перекос 6 вольт. меняйте кондеры ,выкиньте эти К50-16 на 1000 мкф,они уже дохлые. поставьте импорт на 2200 мкф 50..63 вольт или на 4700 мкф 50...63 вольт.
На входа ЗС1 и ЗС2 нельзя подавать сигнал от кома.там чувствительность высокая. нужно от компа подавать на УНИВЕРСАЛЬНЫЙ или ТЮНЕР входа.
Сообщение Lasta »
спасибо за помощь, завтра куплю конденсаторы.
а с чего можно подавать сигнал на зс1 и зс2?
Сообщение ПАУЛЬ »
со звукоснимателей электропроигрывателей грампластинок. забей на эти входы,на них нужно подавать очень мизерный уровень,если с компа будешь давать-перегрузишь их и будет не звук-а дикое репение. я их вапще не использую.
Замени кондеры,и отпишись,что получилось.
Сообщение Lasta »
большое спасибо! заменил конденсаторы 2200мкФ-50В и фон исчез, но почемуто в режиме стерео звук становится хриплым и тихим?
при переключении на зс1 или зс2 с увеличением громкости в колонках появляется какойто шум, в режиме стерео он уменьшается?
почему на входах зс1 и зс2 он работает громче? можно ли на входы зс1 и зс2 падавать сигнал с MP3 плеера?
Сообщение SLvik »
ЗС это вход для прямого подключения звукоснимателя.
МР3 плеер даёт слишком сильный сигнал.
Поэтому эти входы использовать нельзя.
Звук будет сильно искажённый.
Сами попробуйте убедитесь.
Сообщение ПАУЛЬ »
Lasta писал(а):большое спасибо! заменил конденсаторы 2200мкФ-50В и фон исчез, но почемуто в режиме стерео звук становится хриплым и тихим?
Почему громче? бо у этих входов высокая чувствительность,там порядка 1.5 мВ достаточно,чтобы усилить сигнал,а с МР3 выходить порядка 1 вольта и выше-если с наушников брать сигнал. этот уровень большой для этих в ходов-поэтому и громче играет.но с искажениями.
Попробуй тогда в режиме не СТЕРЕОРЕВЕРС проверить качество. хотя РЕВЕРС нужен,чтобы Л и П каналы местами менять. Хрип может идти из-за черезмерного высокого уровня на входе УНИВЕРСАЛЬНЫЙ или ТЮНЕР
Оба канала хрипят?
Сообщение Lasta »
спасибо за ответы на мои вопросы. в режиме реверс всё работает отлично. в режиме стерео хрипит на всех входных каналах.
Сообщение ПАУЛЬ »
тогда бяка может быть в переключателе и больше не где. давно еще приходилось два отпаивать,разбирать,чистить и собирать.
Сообщение Lasta »
с режимами стерео и реверс розобрался, но то поивляется, то исчезает какой-то достаточто сильный шум на левой калонке.
правая работает хорошо. помогите!!!
Сообщение Lasta »
АУ!!! Помагите!!! при включении усилителя череч пару минут появляется какой-то шум в левой калонке. затем исчезает, появляется снова и так всё время. почему???
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверь качество пайки,может какой-то транзистор греется и начинает шуметь.
