Не работает усилитель
Сообщение phoenix707 »
На днях приобрел такой усилитель
Подключил все как в инструкции, только напряжение подал 16 В. - при включении сразу загорается красный светодиод. БП на 14 В. у меня нету, поэтому я попробовал распараллелить БП резистором чтобы понизить напряжение - резистор загорелся ярким огнем. Тогда я попробовал поставить последов. сопротивление 8 Ом, после включения красн. светодиод не загорелся - хороший знак.
Но после того как включаешь схему, красн. светодиод мгновенно загорается вместе с зеленым. Как написано в инструкции красн. светодиод - это перегрев/КЗ/искажение/обрыв фазы. Подаю полезный сигнал - на динамике слышен УЖАСНО СИЛЬНО искаженный звук даже хуже чем этот. Да еще и усиления никакого не наблюдается. Пробовал крутить регулир. резистор на усилителе - не помогает. Пробовал менять напряжение на меньшее - не помогает. Пробовал изменять уровень входного сигнала - не помогает. Проверял все контакты - подключено все нормально. Микросхема сгореть не могла - напряжение выше 18 В. я не подавал. Вопрос - в чем дело?! Почему усилитель не работает нормально? :evil:
Everything will chance...
Сообщение glacier »
так там же написано что этот усилитель можно доить до 18 вольт :shock:
убери все резисторы ограничивающие и подключи на прямую
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Так я и подключал 16 В. - сразу загорается красн. светодиод еще даже до того как включаешь схему. А когда ее включаешь при 16 В., она вообще не работает.
Сообщение glacier »
хм
может не правильно + и землю подключил?
попробуй от БП компа запитать
там при 12 вольт уж точно должно все заработать
а если не заработает то полюбому.....
Сообщение Grand_pro »
собирал сам или купил в сборе?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier писал(а):хм
Не, +/- правильно подключил. Я уже 12 вольт пробовал от БП - не помогло.
Grand_pro писал(а):собирал сам или купил в сборе?
Купил в сборе.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Проверь всё ещё разок, ошибаться все умеют!!! Может кондёр какой не исправный!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
если всё правильно включил, значит микруха палёная, другого не дано. Но только если стопудово ВСЁ ПРАВИЛЬНО!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Мне кажется микра, потому как не особо я доверяю этим конструкторам, сам раз брал и нех... не работал!!! :shock: :kill:
G@ns писал(а):Мне кажется микра, потому как не особо я доверяю этим конструкторам, сам раз брал и нех... не работал!!! :shock: :kill:
я тоже кит не люблю :beer:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Да будь то Кит или нет, они всю шляпу туда накидают, а потом в новой обёртке продают!!!!У меня тут в одном магазине конструктор на 7294 стоит порядка 2000руб..!!! :shock:
Сообщение glacier »
G@ns писал(а):Да будь то Кит или нет, они всю шляпу туда накидают, а потом в новой обёртке продают!!!!У меня тут в одном магазине конструктор на 7294 стоит порядка 2000руб..!!! :shock:
ха-ха-ха-ха-ха :))) :))) :)))
мдаа
наверное кто-то покупает :)))
а если не работает то идет в магазин с битой :)))
Сообщение dr.doc »
мдаа
Проверь напряжения на выходах для подключения динамика - если они отличаются друг от друга и от половины напряжения питания - хана микросхеме.
P.S. Попадаются китайские с произвольным расположением выводов (на практике попались 4 микрухи с зеркальным расположением выводов - радиатор в другую сторону).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
мдаа
Тебе смешно :)) А меня когда печатка на 8560 не получалась, пошёл купил, спаял и она не заработала!!! :shock: Вот те и конструктор, лажа всё!!! :kill:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Хотя конечно во многом работоспособность зависит от пайки!!! :shock:
Сообщение Scatt »
Я тоже имею печальнй опыт с TDA7293 набором ... схема сильно самовозбуждалась и грелся радиатор ... тогда опыта не хватило ... я её помучал , помучал и отдал кому то ... собрал на TDA2050 (LM1875) слабее, но игрет приятнее ... :)
С тех пор я на наборы не обращаю внимания ... только схемы смотрю ...
Люблю Музыку слушать
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Так что уважаемый phoenix707 выбрасывайте свой конструктор, ищите путёвую схему в инете, травите плату и наслаждайтесь :music:
Сообщение Denisbel »
Странно, я такой конструктор купил готовый год назад, в гараже на неё буфер висит, тоже год, работает хорошо. Следует скорей всего поменять микру.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение Gigavolt »
phoenix707 ,почему ваш пост не содержит опупительно важных сведений-как то блок питания применённый,как подключили источник сигнала,как подключили нагрузку.Без этих сведений знающий вам не ответит,зато товарищей пофлудить-хоть отбавляй
Пока же предварительный вывод-пробуйте запитать от заряженного автоаккумулятора -но перед этим убедитесь,что косяков в монтаже нет :)) Если же всё нормально при питании с автоаккума,тогда копайте(или выкидывайте :))) ) свой блок питания.
Предвосхищая вопрос
Это не показатель на данный момент,пробуйте автоаккум :) Неужели корешей водил нету ,у кого взять можно на время .
Сообщение ino53 »
Ой, не знаю, стоит ли - этот дурак (аккумулятор) и 300 А может дать, тут изоляция с проводов стекает как не знаю что. По любому- питать надо от того. чем будешь кормить и дальше.
