Радиотехника УП-001 (операционники)
Сообщение sem238 »
В сабжевом предваре живут к574уд1в
Имеет смысл менять на что-нить буржуйское для улучшения звука.
В инете читал, что надо менять на OPA134. Цоколевка не совпадает , и в Киеве на кардачах таких нет.
Отзовитесь кто менял операционники и что из этого получилось.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение sem238 »
TL071 Вот этот вроде подходит. И цоколевка совпадает. И стоит недорого.
Что скажете?
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Дорогой земляк Харьковский радиорынок не далеко от метро место 170 там есть если и нет можно под заказ
Сообщение sem238 »
Купил томсоновские TL071CN
Буду пробовать. Техасских на кардаче в корпусах DIP нету. Только SND
PS Не попалю я свой предвар подобными фокусами?
Сообщение ПАУЛЬ »
а там нечего палить в нем.он дубовый.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sem238 »
Ура!
Предвар зазвучал еще лучше прежнего.
Переделку надо признать удачной.
PS Напоминаю, у уп-001 оч плохой гетинакс. Дороги отлетают тики-так. :)
Сообщение sem238 »
А не прицепить ему на 1 и 8-ю лапы конденсатор?
Эдак пф на 160?
Сообщение sem238 »
есть еще предвар УП-001.
Что бы туда из ОУ засунуть поинтереснее?
Tl071 уже был.
Планирую LM301. По цоколевке подходит.
По звуку хуже не будет?
Сообщение sem238 »
Поспрашал народ - рекомендуют LM6171. Что скажете?
Сообщение sem238 »
Распаял панельки поставил LM301. Свистит сволочь. (самовозбуд).
Как победить?
Сообщение Brigadir »
sem238 писал(а):TL071 Вот этот вроде подходит. И цоколевка совпадает. И стоит недорого.
Что скажете?
Нет никакой разницы, ни улучшения, ни ухудшения. А что ты хотел добиться? То есть: цель замены?
Добился :))
Как победить?
Это называется так: создадим себе трудности и героически их преодолеем!
А поболтать?
Сообщение sem238 »
Сказать нечего, но сказать оч хочется...... :)
Это хобби. Так должно быть.......
По делу, если можно плс......
Сообщение бабай »
Бригадир прав .........вылизывать в сотый раз кото-яйца , занятие вполне в формате форума :)))
Вместо того, чтобы совершенствовать самое слабое звено тракта ..........а именно акустику ......... но это затратно и требует знаний ........ а тут дешево ........ и лапы при деле ......... и потрындеть можно про кажную замену .......... вовлеченности все больше ........... и прозрачность все растет 8)
Сообщение sem238 »
От нафлудили.....
Один вариант на TL071 работает.
А вот на LM301 нет
Скажите плс как снизить кооф усиления последней.
Сообщение ПАУЛЬ »
sem238
поставьте оперы ОРА627 и все. Ведь они самые пуперные,с лазерной подгонкой входных цепей. Почитал я про неё в инете да и стоят они скажем-немало. Разницу все равно особо не услышите после замены,а может и услышите. я лично не услышу. КР574УД1 довольно то и не плохие оперы.
Сообщение Roman Venom »
никакой разницы не будет. разве что придумать:). Чтобы услышать разницу надо другой усилок делать.
Успех - императив!
Сообщение ПАУЛЬ »
И не только усилок,а скорее всего АКУСТИКА ПОВЫШЕННОЙ ОХЕРЕНОПУПУПЕРНОСТИ НУЖНА.
Сообщение Gigavolt »
Вообще то есть статья в "Радиоаматор" ,шестой номер за 2007г,где грамотно описана доработка этого предваря.На мой взгляд,этим и стоит ограничиться :)
dmr
Сообщение dmr »
sem238, заменили бы лучше разъемы входов, а то они рассыхаются со временем :(
Сообщение sem238 »
Пришлось самому лезть в даташиты. Итог. Для коррекции следует припаять С 30пФ на 1-ю и 8-ю лапу ОУ.
2Roman Venom
Разница с к574уд1 огромная.
уд1 имеет эффект дисторшин на средних и фазовое искажение на высоких. Как такое можно не слышать?
