Радио передача
Сообщение ленивец »
Хочу сделать радио передачу 30 каманд на МК 2313
буду делать матрицу 5 на 6 для радио передачи мне посоветовали такие схемы(смотри вложение)
в МК будет перекодировка в двоичный 5 битный сигнал и подавать это одной ногой(а можно ли 1 ногой поочереди биты выдавать?) на вход передатчика.
Вопрос как сделать разделение каманд в приемнике(одна нога МК подключена к выходу а еще пять к лпт порту) то есть например передатчик пошлет 010001110010101 а как МК разделить ето на отдельные команды да и еще можно ли приемник запитать от лпт
(5.29 КБ) 744 скачивания
приемник
(10.59 КБ) 622 скачивания
Сообщение Незнайка »
ленивец писал(а):в МК будет перекодировка в двоичный 5 битный сигнал
Ну так и получается что все что поступает в приемник складывается в буфер а ты извлекаешь по 5 бит с буфера и смотришь что за команда... Или я чего-то не понял. Т.Е. если ты точно знаешь что каждая команда это 5 бит, то и "разделитель" не надо слать просто брать следующие пять бит и все.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Сообщение ленивец »
а можно от лпт питать? Там написанно стабилизированный источник питания...
и еще а может эти схемы лучше чем описанные в первом сообщение?
журнал радио
(246.89 КБ) 739 скачиваний
2 часть
(249.05 КБ) 697 скачиваний
Сообщение ленивец »
я читал что если зделать 10 битный сигнал, после кождого значение ставя инвертированное знач то качество улучшется и можно будет проверять на помехи.А это действительно помогает?
От LPT питать вобщемто можно, только надо поглядеть сколько он можео отдать нагрузке. Как вариант можно записаться от USB. Насчет 10 бит, Если помехи имеют место быть то действительно поможет, но скорость передачи снизится, к тому же надо будет и в софте предусмотреть проверку на "помехи". Поидее это получается некое упращенное подобие контрольной суммы.
Гость
Сообщение Гость »
используй рс232 в мк
поверх него уже накручивай свой протокол
типа 1-2 байта начало пакета
1-2 байта дата
2 байта crc
посылаеш все вместе 3 раза для точного срабатывания
питать приемник можно и от лпт
все выходы соедини через диоды
нагрузка до 10ма
для сверхрегенератора достаточно
Вернуться в «Периферия»
