усилитель Ускова для активного сабвуфера
Сообщение ВОВУС »
собственно решил собрать вот такой аппарат http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm. вопрос такой, ктонибудь пробовал повторить этот усь? и еще вопросик, достаточно ли будет таких радиаторов для выходных транзисторов
Последний раз редактировалось ВОВУС Пт апр 30, 2010 18:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Усилитель, как усилитель - стандартная схема. Собирайте, нам расскажете потом :)
Насчет радиаторов - площадь посчитайте, тогда можно будет говорить - хватит-не хватит...
Сообщение ВОВУС »
Max писал(а):Усилитель, как усилитель - стандартная схема. Собирайте, нам расскажете потом :)
в общем я насчитал около 115квадратных сантиметров 8) каждый радиатор, как видно из фото таких радиаторов два :music:
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы уверены, что правильно считали? Что-то не верится, что там всего 115 квадратов...
Сообщение Grand_pro »
судя по размерам, каждый радиатор где-то 1000см^2, по крайней мере не меньше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, тыща, не тыща, но 600-700, я думаю есть. :)
В общем - скорее всего подойдет. В крайнем случае, поставите вентилятор от любого компового БП на обдув.
Сообщение nik-as »
ВОВУС поправь название темы.
Сообщение ВОВУС »
nik-as писал(а):ВОВУС поправь название темы.
а чем это название не приглянулось???
Сообщение nik-as »
Фамилию автора правильно напиши.
Сообщение ВОВУС »
nik-as писал(а):Фамилию автора правильно напиши.
так норм? или еще какие притензи будут :)))
Сообщение LexaSush »
Здравствуйте.
Тоже хочу эту схемку собрать,но у меня в pdf файле который со схемой названия всех компонентов как будто частично стерли.Кто нибудь мог бы выложить нормальную схему-буду очень благодарен
Сообщение ВОВУС »
LexaSush писал(а):Здравствуйте.
такая же ерунда была, пока не установил старую версию Adobe Reader, а именно Adobe Reader 6.0, до этого стояла последня версия и тоже не видно было обозначений компонентов.
Спасибо-получилось-не стал убивать adobe-поставил foxit reeder.
Кто что думает на счет такой замены
Кт825г -> Mjh6284 КТ827г->Mjh6287 ?
Ответьте кто нибудь-завтра еду за деталями
Сообщение ВОВУС »
LexaSush писал(а):Спасибо-получилось-не стал убивать adobe-поставил foxit reeder.
находил я форум какой то так вот там большая тема про этот усь, там все детали заменены на импортные, так что порой поиском может и найдеш его :beer:
Сообщение ВОВУС »
собрал я этот усь,.........но не работает он. изначально допустил ошибку в монтаже, транзистор не правильно впаял, кривые мои лапы :))) . итог, включаю усь, на выходе постоянки нет, подключаю динамик он играет но с жуткими искажениями и очень тихо, сотовый телефон громче играет. греются три транзистора -КТ815 и КТ814.может ктонибудь что предложит? сегодня просто не охота разбираться с ним, так что жду предположений до завтрашнего утра :)))
Сообщение ВОВУС »
Grand_pro писал(а):судя по размерам, каждый радиатор где-то 1000см^2, по крайней мере не меньше.
а вы оказались правы, площадь каждого радиатора получается примерно 1300 см^2
Сообщение ВОВУС »
ну и что, куда все мудрые коты подевались? нашел я сам причину,.. коллектора выходных транзисторов не подцепил к плате :))) . так новый вопрос- усилок играет, но идут помехи сродни радиопомехам, и они то появляются то пропадают. если на вход не подавать сигнал то в динамике почти тишина, как только подаеш сигнал начинаются помехи.кто что предложит? хотя ....похоже я тут сам с собой разговариваю уже :kill:
к стати питание подал + - 28В, и на первый взгляд играет это чудо заметно тише чем TDA7294 включеные мостом.....
Сообщение Ryukenden »
Тише наверно потому,что чувствительность иная.У 7294 вроде 0,7В,а у Ускова-х.з.
Попробуйте на вход RC-фильтр поставить,может поможет.
А я его делал,питание было +-43В где-то.Помех не было,был только фон 50 Гц,тихий,но слышный при отсутствии сигнала(может,с землёй как-нибудь не так соединил).На полную не выкручивал,но для самодельного саба на дине Alphard LW100C42 хватало,может с излишком.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Максим_В »
Ryukenden писал(а):Тише наверно потому,что чувствительность иная.У 7294 вроде 0,7В,а у Ускова-х.з.
При питании +/-35 вольт чуйка где то 1,6вольта.
