починить мультиметр
Сообщение uyra »
у меня мультиметр VICTOR vc202. когда мерили напряжение в сети вместо 700в~ поставили 200 Ом и он сгорел.на некоторых диапазонах просто врёт,на других не показывает вообще ничего.можно ли починить в домашних условиях?
прошу не флудить.
Сообщение Arlleex »
внутрь посмотри, что там твориться. Если вообще неизличимо, покупать новый.
Сообщение ViktorZ »
А это... типа "фейерверков" или запаха горелого (или пожара в доме) не было? Если нет то могла сгореть обвязка у щупа, там идет предохранитель, и типа RC цепочки.. или накрылся контроллер а там скорее всего обычная китайская капелька и мультиметр такой можно смело выбросить... НО если мультиметр еще что-то отображает то может и не все потерянно.... Как можно было спутать режимы измерений %)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение uyra »
дело в том что на ручке галетного переключателя есть риска которая указывает на диапазон измерения.а в темноте её не видно.ну и поставили на Омы.внутри микросхема "капелька" но рядом есть посадочное место под микросхемы в планарном исполнении.посмотрел внутрь, в одном месте бахнуло не хило, там сапрессор,SMD деталька и перебило дорожку.
фото "пациента"
(154.08 КБ) 732 скачивания
прошу не флудить.
Сообщение Veter »
Далеко не факт что неисправность ограничиться только этими видимыми повреждениями - имхо лучше купить новый . Я уже год с Китайского мастеча не слезаю - и акков ампераж им мерили , и с третьего этажа роняли , и чаем поливали вроде пашет пока . Да его в случае чего и не жалко .
Ветром голову надуло...
Сообщение uyra »
но мне просто хочется его починить.есть ли у кого нибудь схема мультиметра VICTOR vc202 просто один SMD резистор выгорел наполовину. его номер R40.
прошу не флудить.
Сообщение ViktorZ »
Схему найти будет трудно.. если есть знакомый, торгующий ими - попроси открыть целый мультиметр и глянь его номинал и делов то.
Сообщение nik-as »
uyra писал(а):но мне просто хочется его починить.есть ли у кого нибудь схема мультиметра VICTOR vc202 просто один SMD резистор выгорел наполовину. его номер R40.
У меня нету, но вот ТУТ есть. :)
Сообщение dimapo »
Ремонт такой техники -- дело нудное и неблагодарное.
Для начала купи новый прибор. (тебе же нужно както ремонтировать старый :) )
Сколько подобных случаев видел и разбирал, при данных условиях, одним резистором и дорожкой не обходится. Горит либо сама ИМС (ЧИП) либо чтото из обвязки, но и чип-имс все равно достается.
Перепаять что-то из делителей? (Если погорело)-- не получитсь там тупые точные номиналы.
Зачем вам прибор который врет?
Итог: немножко попыхтетьнад ним, для самоудовлетворения и закинуть его в долгий ящик.Так, на всякий случай
Сообщение uyra »
спасибо
прошу не флудить.
