катушка тесла
Закрыто
Сообщение супер мегакотэ »
люди помогите плиз разобраться с простой катушкой тесла. какие там надо разрядник и конденсатор и как собрать эту муть :(
(55.44 КБ) 491 скачивание
Сообщение Skysmoker »
И как это у тебя должно работать, если разрядник включается в разрыв контура?...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Veter »
Не смотря на внешнюю простоту с наскока это не делается , нужно изучать теорию и тщательно продумать конструкцию.
Ветром голову надуло...
Сообщение ublhjnt »
Ели бы такую катушку увидел Tesla, ему стало бы плохо.
Для каких целей.
Но если серьезно, то подобная конструкция применяется для фотовспышки или стробоскопов для ламп типа ИФК.
http://irls.narod.ru/rlbt/cmu/cmu29.htm
блин в нете такую схему нафигашили и сказали типо работает
Сообщение ublhjnt »
Не хочешь написать для каких целей применять.
Тогда еще совет. Смотри рисунок.
(6.23 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Imate »
все правильно, схема работает, но это самый общий вид КТ.
Разрядник правильно включен, кап заряжается и, при определенной напруге на обкладках, возникает дуга, контур замыкается и пошел процесс, напруга падает, дуга рвется, кап снова заряжается и тд.
рекомендую начать с простых КТ. На лампе там, на полупроводниках (качер). Так же зайди на flyback.org.ru (не реклама) - форум целиком и полностью посвященный КТ.
в частности http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0 вот с этим ознакомтесь
ublhjnt между прочим, эта схема оригинальной КТ. ;) схема на лампе - осовремененная КТ, а последняя даже не КТ, а просто железка для пускания дуг, практически обычный транс
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Max
Админ
Сообщение Max »
А потом пришел лесник и всех разогнал.
Вот тут огромная тема по этим самым катушкам. А если поискать по форуму, то еще штуки три точно наберется.
Закрыто
