ситуация такая на плате отсуствую детали возле возе транзисторов FQP 50N06 два кондера плоских если я не ошибаюсь резистор видимо при эксплуатации усила они выгорели до тла и раскрошились сейчас при подаче питания усил уходит в перегруз потом выходит из перегруза и так с переодичностью 0,5 сек и сильно греются FQP 50n06 и греется один транзистор 2sc4467 устал искать к нему схему (мануал) хочется уже сделать его
