усилитель для савбуфера
Сообщение kris95 »
Здраствуйте. Наконецто дошли руки до усилка. Делать решил на микросхеме. Нашёл схему на STK4231 - по мощности самое то (250 в мостовом включении) но вот что то мне подсказывает что эта микросхема довольно старая и не лучшего качества. Что можете посоветовать ?
Динамик у меня 200ватт норм. и 280 ватт максимум.
Питание думаю сделать из транса из телика помоему тс-250, может немного другой. ( есстественно перематывать вторички )
Сообщение tohasadist »
с тс250 не раскачаешь 200ватт :tea: кпд усила в АВ классе-66процентов
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Murlock »
Class D самое то. Раскачает. КПД 95%
IRS2093 + IRF530
можно гуглить iraudamp5.pdf
У.Н. Румфорд.
tohasadist писал(а):с тс250 не раскачаешь 200ватт :tea: кпд усила в АВ классе-66процентов
А кто сказал, что 200 ватт будут потребляться часами??? Ну, а кратковременные перегрузки трансформатор легко выдержит, лишь просадка питания будет чуть больше...
Сообщение karpuh »
А вообще главное не нарваться на подделку, STK подделывают жесть как ! И она оччень капризная , чуть нито и спалил советую почитать сначало это : http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %D0%B0-STK причём первые страниц 15 обязательнО )) :)
ну и прощай НЧ
Сообщение ПАУЛЬ »
karpuh писал(а):А вообще главное не нарваться на подделку, STK подделывают жесть как ! И она оччень капризная , чуть нито и спалил советую почитать сначало это : http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %D0%B0-STK причём первые страниц 15 обязательнО )) :)
Согласен. жопные усилки.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Интересно ,а 200 ватт это для дома?
Это дохрена,я вам скажу.
ТС-250 пойдет,если качать басов не так мощно.
Сообщение ПАУЛЬ »
kris95 писал(а):Здраствуйте. Наконецто дошли руки до усилка. Делать решил на микросхеме. Нашёл схему на STK4231 - по мощности самое то (250 в мостовом включении) но вот что то мне подсказывает что эта микросхема довольно старая и не лучшего качества. Что можете посоветовать ?
Вот я кклепал на такой микре усилок,сдох у меня на на 12 чи на 24 ваттах,точно не помню.
