Как переделать Метро?
MIF
Сообщение MIF »
Как переделать Метро - что бы бесплатно было оно! :)) В каждой шутке, как известно, есть своя доля МЯУ!
Предлагаю высказываться в этой теме на предмет переделки Метро для экономии, более грамотного расхода электроэнергии, а так же усовершенствования метрополитена, его инфраструктуры, от турникета до тоннеля, от лампочки до бегущей дорожки.
Уверен, Коты в метро всех мышей переловят! ;)
До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,
Опустился на глубины и поднялся до небес.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.
До чего дошёл прогресс - труд физический исчез,
Да и умственный заменит механический процесс.
Слова из песни Электроника (с)
В Метро уже давно могли водить поезда электронные водители, рекуперировать энергию из непрерывных тормозов, а деньги за Метро платить из бюджета автоматически на всех. Таким образом, любой москвич или гость столицы мог бы без оплаты прогуляться по Метро Москвы как по музею, а заодно добраться до нужной станции - ляпота! ;)
Но, не будем заглядывать в будущее глазами царя Иоанна из фильма Иван Васильевич.., а поговорим за реально улучшенное Метро. :idea: Поехали!
Сообщение Skysmoker »
Утопия... :))) :))) :))) :))) :)))
Технологии энергосбережения внедрить возможно, а вот сделать метро бесплатным - это только после ядерной войн6ы!... :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вместо тяговой силы использовать китайцев.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Метро можно сделать бесплатным. Уволить обслуживающий персонал, отключить электричество и продать поезда. Нехай пешком ходят, у кого дрезины нет.
SeregaT писал(а):Метро можно сделать бесплатным. Уволить обслуживающий персонал, отключить электричество и продать поезда. Нехай пешком ходят, у кого дрезины нет.
Точно! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Хотя, продлится такое "щщасстье" недолго: без электричества не будут работать насосы, и всё довольно быстро затопят грунтовые воды... :)
MIF
Сообщение MIF »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вместо тяговой силы использовать китайцев.
Кстати, как-то видел сюжет про корейское Метро, там всё выглядит прилично.
Тут больше фоток
А тут видео
Сообщение Rokl »
MIF писал(а):....Предлагаю высказываться в этой теме на предмет переделки Метро для экономии, более грамотного расхода электроэнергии, а так же усовершенствования метрополитена, его инфраструктуры, от турникета до тоннеля, от лампочки до бегущей дорожки....Поехали.
В метро культивируется один всеопределяющий принцип...."Не нужно как лучше, нужно как всегда!!!" Если что либо меняется под давлением объективных причин, то изменения вводятся очень медленно, несистемно, неэффективно и с огромными, безумными, умопомрачительными затратами.
Так что...разбежались об забор! :)))
Сообщение Brigadir »
МИФ, приглашаю тебя на станцию Третьяковская(а впрочем выбор огромен - на любую станцию), где ты будешь за бесплатно: 1) Работать вентилятором; 2) Работать насосом; 3) Включать и выключать светофоры; (в общем регулировать движение);4) Ремонтировать поизносившее оборудование и всякую мелочь, типа: заменять тормозные башмаки, простукивать колеса, заменять токосьемники, иногда и рельсы со шпалами, подкрашивать стены станции и менять керамическую и гранитную облицовку, вкручивать лампочки. 5)Работать эскалатором(самая приятная работенка нести на рукам толстую тетку на высоту 50 метров и не одну - их много, как и дядек) 6) следить за порядком(милиция) ну и 7) периодически мыть полы на станции и в вагонах. Приезжай = получишь весь пакет удовольствий, самое главное: за бесплатно!!! Да забыл: На Останкинскую башню водрузим ветряк с генератором, а то поезда тоже питать надо БЕСПЛАТНЫМ электричеством, да и без света в подземелье как то неуютно и холодно :))
А поболтать?
Сообщение NIMESIS »
MIF писал(а): В Метро уже давно могли водить поезда электронные водители...
Уже в некоторых странах используют. Но лично я против!
Видел запись с камеры. Из-за автоматики мог пострадать грудной ребёнок.
Двери зажали коляску с ребёнком, а поезд стал трогаться, т.к. двери сошлись достаточно близко.
В таких ответственных и нагруженных местах как метро автоматике не заменить машиниста.
Она может лишь помогать ему.
Только в полётах живут самолёты...
MIF
Сообщение MIF »
NIMESIS писал(а):Видел запись с камеры. Из-за автоматики мог пострадать грудной ребёнок.
Должны быть аварийные рычаги или кнопки для таких случаев изнутри и снаружи?
Сообщение Bullet »
Не, бесплатное метро не айс, там и так счас бомжей навалом, а если оно станет бесплатным, оно тут же превратится в бомжеобщежитие. Кроме того, если содержать метро на бюджетные деньги, то за него придется платить всей стране, большенство людей в каторой, это самое метро в глаза не видели. У нас скажем в городе метро нет, по нескольким причинам, во первых незачем, население 300 тысяч, а во вторых, нет технической возможности, вечная мерзлота и скалы. Спрашивается какого фига я должен платить за то, чтобы в москвичи на халяву катались...
На счет экономии, ну у нас есть уже президентская программа по замене ламп накаливания, рекуперация опять таки возможна, главное решить куда эту энергию в последствии отдавать, можно установить в вагоны акб и накопленную энергию использовать для освещения самих же вагонов, чем не вариант. На счет замены машинистов автоматикой, тоже не думаю что это хорошая идея, ибо стоить будет дорого и окупится лет эдак через 10-15 в лучшем случае, да и при малейшем сбое, могут пострадать люди. Кроме того, в обязанности машиниста, по мимо непосредственно управления поездом, входит еще организация эвакуации пасажиров в случае аварии. Т.е. он открывает двери в ручную, оказывает первую помощь пострадавшим, а потом выводит пасажиров из тонеля. К сожалению ни одна автоматика на такое пока не способна.
Сообщение Num Lock »
У них там в Корее что, вагоны системы "Мытищи"? :)
Мне тоже нельзя....
MIF
Сообщение MIF »
Bullet писал(а):Не, бесплатное метро не айс, там и так счас бомжей навалом, а если оно станет бесплатным, оно тут же превратится в бомжеобщежитие.
:))) Как переделать бомжей - это в другую тему! :music: 8)
Тут согласен, поэтому есть два пути развития событий.
1. За московское Метро платят все москвичи, совсем немного.
2. Платят все и Метро начинают строить во всех городах.
При этом, Метро может иметь и другой, более современный вид. Ведь классика жанра в том, что Метро является выделенным дорожным полотном и автоматическим, безопасным, курсовым транспортным средством защищённым от непогоды.
Тут я вынужден согласится, особенно насчёт водителя-человека.
Действительно, для использования высоких технологий общество должно обеспечить духовное основание - социальный уровень.
Рекуперацию можно отдавать в ту же линию, откуда пришла энергия. Простейший вариант - Освещение вагонов, запитка рекламы, мониторов внутри салона, WiFi и мобильных ретрансляторов, обогрева(если хватит) и т.п.,но АКБ... это лишние заботы, хотелось бы их избегать.
Рекуперация в транспорте - золотая жила, поскольку электротранспорт только и делает что разгоняется, что бы затормозить, и так,- каждые 5 минут!
КАР. Надо бы схемку питания электропоезда найти... Если кто видел - выложите! Сколько Вольт, Ампер, чего куда...
И, проблема автомата-водителя не в необходимой безопасности, а в организации общества и инфраструктуры общественного транспорта.
Сообщение Секретный кот »
Я конечно может чего не понимаю, но какое отношение весь этот трёп имеет к "Умным мыслям"? :shock:
Типичное воскресное "Мяуууу" под пивко.
MIF
Сообщение MIF »
Секретный кот писал(а):Я конечно может чего не понимаю, но какое отношение весь этот трёп имеет к "Умным мыслям"? :shock:
То же самое многие говорят перед телевизором, когда слушают обсуждения депутатов в Государственной Думе. Но её почему-то не закрыли. :))
Речь о технике, возможностях, идеях по усовершенствованию, экономии - что тут от МЯЯУ?
Сообщение vtrcmert »
Предлагаю ознакомиться со статистикой повышения тарифов в метро
Мой вывод: к себестоимости проезда включая все расходы на ремонт, электроэнергию, зарплаты работникам (работникам, а не руководителям) и пр. прибавляется процентов 700 наценки как минимум. И при этом по статистике в метрополитене пассажиропоток составляет больше 12 000 000. Т.е. все на работу и потом с работы, а кто то и курьером работает ну и т.д. и все на метро. Если бы все заплаченные за проезд деньги вкладывались бы в метрополитен, он бы уже давно переплюнул бы космические технологии по развитию.
К стати так же и с автобусами троллейбусами и трамваями. Наценки начинают приближаться к продажам кофе. Как известно кило кофе сваренный и проданный приносит около 1500-3000 % прибыли от закупочной цены.
Между прочим в глубинке проезд стоит 8-12 рублей и еще счетают это дорого. И это не говоря о том, что если посчитать стоимость проезда разделив на кол-во поездок стоимость проездных(20 60 поездок) - не маленькая разница получается (в 2007 году стоимость поездки в проездном на 60 равнялась 8 рублей).
И последнее. Тенденция повышения тарифов на метро закономерна следующему: как только повышают тариф на наземный транспорт, так сразу после этого повышают на метро, чтобы не потерять разницу в стоимости между наземным и подземным транспортом стимулируя таким образом желание людей пользоваться наземным транспортом которым, из-за пробок и неудобства, люди пользуются мало или если вынуждены.
Итог:
Сверхжадные чиновники награбливают сверхприбыли за счет общественного транспорта и еще получают мзду от маршрутных компаний. Не зря в маршрутках проезд на рупь выше чем общественный транспорт, а из-за меньшей стоимости зарабатывали бы больше т.к. выходило бы дешевле чем на автобусе.
Потому не видать нам не только бесплатного метро, но даже по нормальной цене не поездим на нем.
Последний раз редактировалось vtrcmert Ср май 26, 2010 15:33:57, всего редактировалось 1 раз.
Да всё тут МЯЯЯЯЯУУ...
Потому что обсуждаем тут пока вопрос не технический, а скорее, социально-экономический. А для технического форума это - демагогия и флуд.
Сообщение Engineer_Keen »
MIF писал(а): 1. За московское Метро платят все москвичи, совсем немного.
1. Я живу в Москве, но на метро не езжу (ну допустим 1 раз в месяц), нафига я буду платить за кого-то, кто катается каждый день? Это ничем не отличается от того, чтобы платили все жители России.
2. Построить метро во всех городах это не реально, да и не нужно! (поиграйте в Transport Tycoon, поймете :))) ) В любом случае получается пункт 1
Мы ведь тут говорим о реальных предложениях, а не утопических?
MIF писал(а): КАР. Надо бы схемку питания электропоезда найти... Если кто видел - выложите! Сколько Вольт, Ампер, чего куда...
Схемку не видел, но из вики можно выудить некоторые данные...
"Русич" (81-740/741):
Работоспособность электрооборудования сохраняется при изменении напряжения питания в пределах от 550 до 975 В. Напряжение на токоприемнике при рекуперативном торможении не превышает 975 В.
- Суммарная мощность тяговых двигателей, кВт 	640
- Удельный расход энергии на тягу без учёта рекуперации, при максимальной загрузке Вт ч/т км, не более 	62
- Коэффициент возврата электроэнергии в сеть при рекуперативном торможении, не менее 	0,35
хм... 0,35 - маловато :(
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):2. Платят все и Метро начинают строить во всех городах.
Может и во всех, может и начинают... А заканчивают ли?
Сообщение Rokl »
vtrcmert писал(а): Мой вывод: к себестоимости проезда включая все расходы на ремонт, электроэнергию, зарплаты работникам (работникам, а не руководителям) и пр. прибавляется процентов 700 наценки как минимум....
Вывод неверен, метро убыточно. Всё бабло вкладывается в метрополитен + осваиваются бюджетные дотации нехилые. :))) Живёт метрополитен в основном на дотации госбюджета и дотации Москвы. Как в других городах не знаю. Почему убыточно?...нет ответа, а что знаю, не скажу. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
