Как прошить mp3 плеер DaZeD v.73, умерший после прошивки
- StorM
- Родился
- Контактная информация:
mp3 плеер DaZed v.73 на базе процессора Sigmatel 35xx серии перестал включатся после заливеи прошивки(видимо битой).
Заливка работоспособной прошивки невозможна т.к. девайс перестал определяться Sigmatel-овским, определяется как непонятно какое устройство MSI, и программа для прошивки отказывается его обнаружить.
Подскажите пожалуйста какой нибудь способ или программу чтобы залить работоспособную прошивку.
Заранее благодарен.
Посмотрите здесь, может эта информация поможет:
http://www.s1mp3.org/ru/
Здесь что-то про плееры на Sigmatel:
http://home.tula.net/nickit/links.htm
- StorM
- Родился
Оживил мертвого друга!!!
Зашел на сайт MSI нашел прошиву для плеера с аналогичным чипом, скачал, установил, подменил микростаровские файлы прошивки на сигмателовские. Запустил прогу, плеер определился без проблем(правда как MSI), прошил, включил, работает
Большое спасибо за ссылки, нашел много полезной информации.
Люди не шейти ваши девайсы, если не уверены в работоспособности прошивки - гемора просто туча!
Re: Оживил мертвого друга!!!
StorM писал(а):Зашел на сайт MSI нашел прошиву для плеера с аналогичным чипом, скачал, установил, подменил микростаровские файлы прошивки на сигмателовские. Запустил прогу, плеер определился без проблем(правда как MSI), прошил, включил, работает![]()
Большое спасибо за ссылки, нашел много полезной информации.![]()
StorM, скинь плиз прошивку или дай ссылку, где скачать! у меня таже проблема, DaZed V73 умер после прошивки с офсайта
Alexis_Nightmare
- Родился
флэшка полетела давно...А точней она работает,но из всего слушать можно только радио,вобщем всё там полетело..Она вся в глюках.и на компе её не открыть - всё виснет. Ездила помню ещё когда гарантия у меня была,правда не в СЦ ,а туда ,где её покупала.. Менять они ничё не стали (разговаривать с ними уметь надо..) ,он говорит типа надо прошивку обновить,я сказала что пробовала и что не получается,вобщем ничё дельного он не сказал,обновлять ничё не стал - сказал сами обновляйте ,короче просто нас послали . Я в шоке была..Ну впрочем на неё забила... Она лежала,иногда доставала пытать - но никак.А сейчас решила её восстановаить,если не выйдет ничего - новую куплю.Но вот у меня такая проблема ,когда запускаешь эту самую прогу открывается окно Searching for devices connected to the system и всё..Когда я давно пробовала,это ещё не на моём компе было - такая же фигня,2 часа ждала.. А сегодня что только не перепробовала и не передумала,точней вчера вечером,ясен пень что ничего не изменится,но я вот решила нюанс сделать - оставить на ночь..мало ли сколько искать будет..нет,проснулась днём - безизменно. И не знаю что делать. У меня windows vista,если что .(ненавижу её). Кто знает или что-то может подсказать,напишите пожалуйста!
I kill you in the night when you will sleep so sweet in your bed...
PopaVasiya
- Родился
Доброго времени суток.
Происходит с девайсом нечто непонятное.
После нормальной работы плеер был выключен, и не использовался некоторое время.
Позже, появилась необходимость вновь его использовать, однако девайс отказался включаться, при нажатии на "плей" ничего не происходит.
При подключении к ПК, издается звук о том, что подключено устройство(операционка компа его нашла), однако спустя некоторое время, издается такой же звук означающий отключение устройства, чего я не делал.
И затем, начинается то подключение, то отключение, и так повторяется все время.
Подскажите пожалуйста как это исправить?
И желательно по подробнее, что и как, ибо не очень разбираюсь в подобных вопросах, заранее спасибо.
Нажми и подержи 10 сек. Он должен выключится и включиться заново.Если не помогло тогда 99% СЛЕТЕЛА ПРОШИВКА .Вариантов 2
-1.Поменять на исправный (если гарантийный)
-2. На сайте изготовителя (если он существует) скачать прошивку и утилиту для прошивки и прошить.
Кстати DaZed имеет корни Nexx
плиз www.cifrovik.ru/upgrade/firmware/upgrade/dazed/20944/
и еще -Прошивка плееров DaZed на базе чипа SigmaTel-
http://www.rm-forum.ru/showthread.php?p=6903
PopaVasiya
- Родился
Re: Как прошить mp3 плеер DaZeD v.73, умерший после прошивки
Плеер V-73.При подключении к компу определяется как Player Recovery Devise Class.Пробовал проги MP3 player Update Tool разных версий.Пробовал все доступные для него прошивки+родную с диска-результат-0.В проге на секунду появляется строка с временем и пропадает.Флэшку замыкал,все бесполезно.Может не та прога или подключение не то-подскажите.В "моём компьютере" плеер не видится.
У technisat есть полный аналог этого плеера. Прошивки можно скачать здесь - http://www.technisat.com/de_DE/Service- ... uctID=6975
У меня стоит прошивка - Firmware for Serial No 0705T-2550xxxx 852.231.414 И она лучше родной _v413
