Проблема PIC16F84A
Закрыто
Сообщение Колючкин »
Собрал часы на PIC16F84A. Включаю не работают. Начинаю разбираться, падает напр. питания на этом МК. Неисправный МК? Но я его прошивал без проблем. Кто то может подсказать в чем причина?
Сообщение DrWatson »
телепаты в отпуске, лето как никак...
Попробуй что-нибудь на свой вопрос ответить, может поймёшь почему не...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение *Trigger* »
Проверь плату на наличие КЗ по питанию. Ещё может быть, что блок питания не может выдать такой большой ток.
Где схема и фотки платы со стороны дорожек? :kill:
На КЗ все проверил. Я вынул МК из кроватки и подключил лабораторный источник питания (установил напряжение 5 вольт) к выводам 5 (+5 В) и 14 (общий). Напряжение упало, ток вырос до 0,4 А. Хотя ток проверил на ИП, держить больше 1 А. Может бракованный МК?... На программаторе и записывает и читает без проблем.
(71.84 КБ) 586 скачиваний
Сообщение dimapo »
Знаешь, вообщето питание наоборот, 5 GND, а 14 плюс. Но если ты МК достал то возможно при первом пуске ты чегонибудь подпалил. А 0,4А это многовато, очень.
dimapo писал(а):Знаешь, вообщето питание наоборот, 5 GND, а 14 плюс.
Точно! И как я перепутал... Придется плату переделивать. Спасибо!
Сделал новую плату, МК заработал. Нули показывает и ничего не происходит, но МК работает. Сейчас с программой разбираюсь, это я уже сам. Тему можно удалить, так как ничего полезного она несет.
А почему полярность перепутал, то в справочнике не поймешь вместо GND написано Vss. Вот и показалось что это +5.
Сообщение Wiew »
Ребята, помогите советом, питаюсь прошить пик16ф84а, получаю ошибку 0000h. прграматор этот Изображение, шил раньше на нем пик16ф876а. использую ICProg, ножки нотроллера подключил так:
4- MCLR
5- GND
10- через резистор 560 Ом на GND
12- CLOCK
13- DATA
14- +5V
питание програматора 14В,
может есть какой несложный провереный програматор для 16f84a? с прогой для XP,
...эти заморочки с програмированием все желание отбивает свазыватся с контроллерами :(
Сообщение uldemir »
Если этот шил 876-й, то 84-й и подавно должен шить. Попробуй другую программу.
Сообщение Wiew »
а выводы контроллера я правильно подключил?
(счас попробую другой прогой)
Сообщение uldemir »
На глаз прикинул - вроде правильно. Но обычно даташит в помощь. 10-ю ногу никуда сажать не надо - в этой микросхеме еще небыло LVP, да и если бы было - оно не нужно IMHO.
Сообщение Wiew »
Ооо!... получилось :)) , однак сам не додумался б, при переключении наугад инверсии вых сигналов, зашилось при поставленой метке "инверсия даных вывода"...хм на 876а пике стояла метка "инверсия даных ввода" это я точно помню, видно и здесь нужно иметь индивидуальный подход к каждой модели контроллера.
Сообщение uldemir »
Нет. Эти галки должны выставляться под конкретную схему программатора. А контроллеры абсолютно все шьются одинаково.
Сообщение Wiew »
тогда я даже не знаю шо сказать Изображение...
Закрыто
