Почему "горит" полевик
Сообщение papadigger »
имеется устройство в котором на выходе для управления электроклапаном стоит полевик IRFZ48N и шунтирующий (вроде) диод 1N4007 ... схема
(7.46 КБ) 653 скачивания
при включении питания всей схемы полевик начинает медленно нагреваться, это при том что на управляющий вход ничего не поступает .... может я диод врубил неправильно ? тоько сильно табуретками не кидайтесь - я пока новичок =)
Я
Сообщение Я »
Вот про управляющий сигнал по подробнее! А также про затвор, который висит в воздухе, иначе, я думаю, Вам никто ничего рассказывать не будет.
Я
Сообщение Я »
управляющие импульсы поступают с выхода микроконтроллера, импульсы разовые продолжительностью 3-15 мс ...
а вот резистор к земле и источнику управления обязательны ? потому как в моей схеме между выходом МК и полевиком стоит как раз 100 Ом ...
Я
Сообщение Я »
Уважаемый papadigger, грубо говоря, если затвор в воздухе, а это конденсатор, на обкладке накапливается ... Значит это надо на землю (обязательно!) наверно отправить. Если нет, то плюсик накопился, транзистор приоткрылся, транзистор без сигнала управления греется...
Удачи!
Сообщение NiTr0 »
papadigger писал(а):а вот резистор к земле и источнику управления обязательны ? потому как в моей схеме между выходом МК и полевиком стоит как раз 100 Ом ...
Необязательны, если МК держит ноль на выводе, а не переключает вывод в Hi-Z состояние. Как у вас сделано - вам виднее. В любом случае, тестер в помощь. Если на затворе таки 0 - менять мосфет, видать пробитый.
