Помогите согласовать схему
Есть сигнал плавно изменяющийся (от 2 до 10 сек) в диапазоне от 1.8 до 2.5 вольт, поступающий на вход АЦП, который работает в диапазоне от 0 до 5 вольт. Подскажите схему, чтобы правильно согласовать данные устройства. Т.е. при изменении от 1.8 до 2.5 выход был от 0 до 5 вольт.
Собственно, зачем?
АЦП восьмиразрядный, получается примерно 19 мВ на разряд (255 значений на сигнал в 5 вольт), при диапазоне изменения входного сигнала 0.7 В значение АЦП изменяется максимум на 36 - 40 единиц.
Ну если всего 8 разрядов, то может получиться:
Сначала делаем вычитатель на ОУ и из входного сигнала убираем 1,8 В. Далее ставим усилитель до 5 вольт.
Нужно только прикинуть по шумам, а то ещё в итоге получим те же 5...6 бит
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 02, 2010 12:00:12, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, сейчас попробую поискать, если еще ткнете носом в более-менее подходящую схему, буду благодарен. А то я в основном программированием микроконтроллеров занимался, в аналоговой схемотехнике не силен ...
На одном ОУ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ential.svg
В случае, когда R1 = R2 и Rf = Rg, имеем:
V2 - вход, V1 = 1,8 В, Rf/R1 = 5/0,7.
Gudd-Head, спасибо огромное за консультацию, все получилось с твоей помощью, единственное, не смог полную амплитуду сигнала дотянуть до 0 вольт (работает до 0.5 вольта), но это уже не принципиально, математикой все поправлю.
kerya33, всем поможемkerya33 писал(а):Gudd-Head, спасибо огромное за консультацию, все получилось с твоей помощью
Подозреваю, что до нуля не получилось из-за однополярного питания? По идее, с двуполярным (когда есть отрицательное) может дотянуть и до нуля.
Ага, прямо в точку попал ...Подозреваю, что до нуля не получилось из-за однополярного питания?
Не мудрено. Старые советские ОУ при питании ±15 В на выходе давали всего [-13,5 ... +13,5] Вkerya33 писал(а):Ага, прямо в точку попал ...
