Сколько потребляет стеклоподъёмник у авто?
Сообщение Ёрш »
Вобщем сабж это двигатель который перемещает дверное стекло. Сколько он ампер потребляет? :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Ёрш »
Ой.. только что нагуглил.. Сори :oops:
Кому интересно, то не более 8 А.
http://ts.izhnet.ru/files/pasp_2107f.gif
Теперь надо найти диод на 10 А :tea:
Сообщение AL.EX »
Если там стоит НАШ движок (классика в чёрном корпусе), то жрёт он 4 ампера (измерено).
Семь бед, один Reset.
Сообщение Pinky2 »
Зимой больше, однако
Сообщение Sank_v »
Кроме зимы есть еще и мусор в направляющих (при некорректром ТО были забрызганы направляющие с одной стороны- подъемник вообще только на половину стекло подымал и умирал, ток около 10А, после замены направлющих стал равным 3,4 А, и 3.9А с левой и правой стороны.)
MIF
Сообщение MIF »
Речь идёт о моторчике или о блоке стелоподъёмника в целом?
Не знаю как в других авто, но я снимал стеклоподъёмники 91 года, и там стоит целый блочёк контроллера, в котором 2 реле, 2 таймера и DIP28. А на датчик, торчащий из редуктора, идёт 4 проводка.
Мой моторчик на столе с редуктором и железками, без контроллера и без нагрузки потребляет:
Запуск - 3 А
Движение - 2 А
КАР. Дёрните за хвост Вистадора, он такие вещи знает. ;)
(98.3 КБ) 7079 скачиваний
Вернуться в «Практика»
