Орбита у-101
Сообщение булошник »
Здравствуйте,помогите пожалуйста...дело в том,что при подключении колонок к этому усилителю,именно на одном канале из колонки потрескивания идкт....колонки полностью исправны.....второй канал тоже вполне нормально играет...что делать?
Сообщение falkonist »
Отдать для ремонта тому, кто в электронике разбирается.
Сообщение SLvik »
falkonist писал(а):Отдать для ремонта тому, кто в электронике разбирается.
Логично. :)
Сообщение алексей1 »
как обычно.начинайте с кондеров и проверки питания.схема то есть?а колонки на всякий случай попробуйте местами поменять.
Сообщение жеков »
булошник писал(а):Здравствуйте,помогите пожалуйста...дело в том,что при подключении колонок к этому усилителю,именно на одном канале из колонки потрескивания идкт....колонки полностью исправны.....второй канал тоже вполне нормально играет...что делать?
учитывая ваш вопрос вы обречены.примите мои искренние собалезнования
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Gigavolt »
что делать?
Вопрос классический ,по Достоевскому :))) Ремонтировать,гхм,наверно :)))
Начать, наверное, стОило бы с этого.
