Расчет фильтра.
Простой пассивный ФНЧ 1 п
Сообщение Простой пассивный ФНЧ 1 п »
Нужен постой ФНЧ RC цепочка, не знаю, как рассчитать, произведение R*C постоянная времени цепочки – что это значит?
Сообщение Мышонок »
Для начала: частота и время - это обратные друг другу величины:
f=1/T; T=1/f
Второе: скажи мне для чего нужен фильтр, и я скажу какие параметры тебе нужны :)
И совсем далеко :shock: : постоянная времени, определяемая элементами фильтра, указывает на длительность переходного процесса, вызванного воздействием сигнала-стандартной функции (их там несколько) на сам фильтр (в расчёте это передаточная функция фильтра). Во, загнул :shock: :)))
И чтобы не мудрить, на картинке парочка схем RC-ФНЧ 1-го порядка, а расчётные формулы для любительских целей получаются из этой:
f=160/(R*C),
где: f - частота среза фильтра в кГц;
R - сопротивление каждого из резисторов (оно одинаковое) в схемах, Ом;
С - ёмкость конденсатора в мкФ.
(2.56 КБ) 1073 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
мышонок писал(а):Для начала: частота и время - это обратные друг другу величины:
f=1/T; T=1/f
f=160/(R*C),
Фильтр нужен чтоб подавить частоты выше 4кгц на выходе ЦАПа на базе ШИМ. Сначала фильтр 1 порядка на RC цепочке, затем 5(или 4) порядка на ОУ – рассчитан в программе, с единичным усилением, разделительный конденсатор микросхема УНЧ.
Любительская формула? Для моих целей подойдет, 8кгц 8бит, разборчивая реч?
Сообщение Мышонок »
Стандартный телефонный канал 300-3000 Гц. Динамический диапазон 8 бит вполне достаточный для речи.
Одно замечание: фильтры высоких порядков на ОУ лучше делать из нескольких фильтров 2-го порядка, усиление единичное, это правильно (иначе фильтр может возбудиться). Лучше после (и/или до) фильтра просто усилить.
Другое замечание: Частота среза фильтра соответствует частоте, на которой сигнал ослабевает на -3дБ (0,707 от первоначального уровня).
Сообщение Старый ржавый электронщик »
мышонок писал(а):Стандартный телефонный канал 300-3000 Гц.
стандартный телефонный канал 340...3400Гц. у телефонистов спроси.
Писал по памяти, по моему 330-3300 Гц, ЭРЛАНГ тебя побери! Сверюсь со справочником :)) мышонок
Всё, Ржавый! Эрланги просветили :)) : 2 стандарта есть, один 250-3000Гц, а другой 300-3400Гц. А 300-3000 Гц как раз между ними! Так что мы оба не совсем правы! :oops: Разборчивость речи сохраняется при верхней границе 2500 Гц. А выше 2500 Гц вообще идёт служебная информация канала :)) мышонок
Гость
Сообщение Гость »
Частота ШИМ 20кгц, предполагаю, если срезать выше 4кгц(-3дб в начале и 5,5кгц -30дб.)
Тогда высокочастотную составляющую слышно не будет, а можно избавится от простейшего RС первого порядка со срезом 3,8кгц. Оставить только на ОУ 4 порядка с частотой среза от 4кгц.
