Электрогенератор из шаговика.
VIY
Сообщение VIY »
Доброго времени суток, и всем миАфки! :).
Недавно выяснил, что шаговые двигатели очень здоровски генерируют электричество(и это при том, что ротор не приходится вращать с бешеной скоростью(как в обычных двигателях), достаточно со средней скоростью покручивать его туда-обратно пальцами :) ). Я использую шаговик от 5-ти дюймового флопика, там 4 обмотки, с одной всего-лишь я без перенапряга мыжимаю 5 мА на белый светодиод, а если постараться, и 10 можно накрутить!..
Пака-что я сильно не занимался спаиванием выпрямителей(тестово использую всего-лишь одну обмотку), но и так понятно, инерционник-(фонарик, который нужно бешено трясти. чтобы свет появился), можно выбросить, 20-40мА на светике легче получить неспешным вращением моторчика ;).
Увы, с аналоговой электроникой у меня не очень хорошо, поэтому хотел спросить у вас совета, как можно повысить КПД такого генератора?
Я знаю о НЕлинейность ВАХ светодиода, я так понямаю, это означает, что если я не достаточно быстро вращаю ротор, то напряжение не поднимется достаточно высако, чтобы преодолеть ПН-переход, и тока не возникнет. т.е. часть РУЧНОЙ работы тратится в пустую.. Так?
Для этого я поставил конденсатор,.. но 1). как только он зарЯдится больше чем 2.5В, то его сопротивление станет большим, и он перестанен нагружать обмотки :( , 2) это накоплено напряжение всеравно не побежит в светодиод :(.
Мне пришла (как мне кажется) хорошая идея, использовать для выпрямителя диоды шотки. Кажется у них маленькое сопротивление прямого тока, я прав в том, что это даст мне выигрыш в КПД, или это только я так думаю, а на самом деле он будет пренебрежительно мал?.... чуть выше я предупреждал, что с аналоговой электроникой я на "вы", и даже "скромно покашливаю в кулак, прежде чем обратиться к ней :oops: "
Следующая идея была такой, я поставлю повышающий DC-конвертор(он ловко высасывает из единственной батарейки всё до остатка!, при этом светик практически стабильно ест ~30 мА до самого конца! (завалялся у меня такой, конверторчик :).). Увы, в связке с моим флопиковым генератором, диодом шотки и конденсатором на 1000мкф, света больше 2-х мА я так и не выдавил :(. По логике, такая связка должнА былА сильнее нагрузить катушку, и я получил-бы бОльше энергии, а получилось наобарот, и даже существенно, если кто догадывается, в чём могла быть ошибка, подскажите пожалуйста.
Есть ещё одна задумка, но тут уж подозреваю, не всё так просто как кажется,.. ну уж поправляйте меня, нЕучя....
А что, если я сделаю "повышающий ТРАНСФОРМАТОР" прямо на выводах моторчика? :roll: Я себе это так представляю... в феритовое колечко наматываю оборотов 5 толстой медной проволки, цепляю к моторчику(нагрузка получится знатная :) ), а рядом на феритике ещё обмотку, но оборотов 20!.. По "евклидовой" математи один вольт превратится в четыре!! (и сгорит на светодиоде без остатка! ;)). Вот тут у меня и затык, если всё так просто, зачем тогда быть умным..? Ведь не получится так, да?.
Ну и паследняя идея, я наверное сам мог-бы на листке бумаги нарисовать, и вдумавшись понять, но раз уж есть у кого спросить, думать не обязательно ;)... А что если придумать как-то заряжать конденсаторы включённые последовательно?. или может ещё чтота придумать(с выстраиванием последовательно).. обмотки как мне кажется при равномерном вращении выдают синусу в 45 градусов, т.е. все 4 я врядли соединю, ну а две пары, очень даже может быть ;)... Но только и тут затык, как мне узнать, у каторой катушки какая синуса?!..
вОбщем как вы уже догадались, идей, кроме как "крутить быстрее", или "увеличить нагрузку на обмотках" у меня нет...
Кстати, я пытался замкнуть все контакты, и крутит ротор, судя по тому, как это трудно, планы многообещающи! Вот-бы СТОЛЬКО с его взять, сколько он выдаёт в таком состоянии! :).. Или хотя-бы немножко приблизится к этому ;).
Заблаговременное спасибо, куплю брикет мороженой кильки, и в знак благодарности всем откликнувшимся по штучке раздавать буду ;)
Сообщение dr.doc »
Если у двигателя 6 выводов, то можно получить два выпрямителя со средней точкой и включить их последовательно. Диоды, естественно, лучше использовать Шоттки...
(6.94 КБ) 578 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение ino53 »
Я для ветрогенератора делал так:С диодами, пардон, что-то ерунду какую-то нарисовал, но смысл вроде понятен, а перерисовывать лениво.
(5.46 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Wise »
Идейка исполозовать шаговик очень даже not bad, у мя валяется один....поэкспериментирую...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
