Есть магнитофон Комета 225, идёт как усилок для компа.....
Сообщение wizavi »
Есть магнитофон Комета 225, идёт как усилок для компа, но звук через один выход у него работает невсегда, именно через один и тот же выход. В чём может быть причина и как исправить?
Так же у него нехотят работать датчики децибел. Что может быть с ними?
Сообщение SLvik »
На плате чего-то отходит или кондёр высох.
wizavi писал(а):Так же у него нехотят работать датчики децибел. Что может быть с ними?
А вот это непонятно.
Если имеется ввиду индикатор уровня сигняла, то он работает не от усилителя мощности, а от предвака магнитофона.
Сообщение wizavi »
Завтра этим займусь. Как вот только вычислить этот высохший кондёр?
А имел ввиду именно индикаторы уровня сигнала.
Сообщение бабай »
wizavi писал(а):Завтра этим займусь. Как вот только вычислить этот высохший кондёр?
Легко ........ берешь в руки свежий и идя по схеме поочередно прикасаешься обеими ногами к проверяемым
Сообщение wizavi »
бабай писал(а): Легко ........ берешь в руки свежий и идя по схеме поочередно прикасаешься обеими ногами к проверяемым
Это надо кондёр иметь. А если его нету?
Сообщение oleg1 »
Тогда прибором проверяешь эпс и емкость
Сообщение tohasadist »
да че объяснять, не смогет! если такого не знает
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение *Trigger* »
wizavi писал(а):А если его нету?
Пойти в магазин и купить.
