Номиналы в схеме...
Сообщение Rimar »
Ребят, помогите.
Схема исполнительно устр-ва. Нужно подобрать конкретные номиналы элементов в схеме. Коммутация порядка 1 кВт. питание 12 В. входной сигнал 5 В (ТТЛ).
(6.71 КБ) 854 скачивания
Сообщение wws63 »
R1- 1kom
R5-10kOm
VD1- KD208A
VD5-AL307b параллельно надо поставить резистор, номинал в зависимости от рабочего тока катушки реле, падение на нём при включенном реле должно быть порядка 1,6в
VT1- КТ973А
номинал и мощность R9 и С1 зависит от типа используемого К1. :beer:
lix
Сообщение lix »
а светодиоду плохо не станет от такого включения?
Сообщение Eprinter »
wws63 писал(а):VT1- КТ973А
Зачем так много :o по мне так и КТ315 за глаза - реле, коммутирующее 220В/10..16А, рассчитанное на питание от 12В, потребляет несколько десятков мА. Или автор собрался коммутировать низковольтные цепи?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение wws63 »
lix писал(а):а светодиоду плохо не станет от такого включения?
Если параллельно ему поставить шунт, с падением в 1,6в, то самый раз. А вообще, так включать его нельзя. Но.... нам предложили готовую схему, вот и советуем :shock:
Сообщение wws63 »
Зачем так много
Это так, с запасом. Ведь тип реле не известен. А ток катушки может быть и 100мА. Тут 315-му будет тяжко :cry:
Сообщение Rimar »
это схема МастерКита NM4411 4-x канальное исполнительное устройство (блок реле). Очень нужно подобное устройство.
masterkit.ru/main/set.php?code_id=30050
на релюхе будет стоять обогреватель(1 кВт). на входе 5 В,
Я бы сделал немного по-другому
Реле лучше взять с током коммутации 16А (с запасом), транзистора должно хватить любого маломощного (на 100мА).
Резистор и кондёр последовательно слаботочным реле ставить смысла нет.
(2.44 КБ) 1597 скачиваний
Сообщение Rimar »
О! Спасибо, эта схемка хорошая. Так какой транзюк конкретно ставить?
Сообщение wws63 »
Rimar писал(а):О! Спасибо, эта схемка хорошая. Так какой транзюк конкретно ставить?
А какое реле конкретно используете?
Сообщение Drull »
Специально для индуктивных нагрузок есть IPSxxx ключи - классная штука с защитами 40 - 80руб.Есть составные биполярные Dxxxx,Bxxxx,с коэффициентом 1000.
Но в любом случае померить ток рабочий релюхи надо и под него подбирать тр-р по току коллектора,взяв с запасом
see ya
Сообщение Rimar »
Да еслиб я знал какое реле.... Я поэтому и спрашиваю какие элементы подобрать...
Сообщение wws63 »
Получается примерно следующее:
- Помогите подобрать одежду....
- А на кого, мужчину или женщину?
- Если бы я знал........
- :shock:
Сообщение Rimar »
wws63 писал(а):Получается примерно следующее:
- :shock:
А чего я не так спросил? У меня есть схема, нужны конкретные элементы, входные-выходные данные дал....
Сообщение Drull »
Нетак то,что такие схемы расчитываются с конца.
Берем нагрузку,к ней подбираем реле,по току контактов из того,что есть.К ней подбираем ключ - транзистор,опять же по току катушки реле и из того,что найдем.К этой схеме подбираем БП,который строится опять же с конца.
А Вы пытаетесь(рассчитать с середины :evil: ) выбрать транзистор для несуществующего реле...
ОБУЧАЛКУ читаем!
see ya
lix
Сообщение lix »
Rimar, у Вас есть подходящее по току контактов реле? если есть, то измерьте ток его срабатывания, если нет то скажите какое собираетесь покупать.
Да собственно стандартная схема управления реле с индикацией...
Как уже было сказано, транзистор зависит от реле. На 90% уверен, что старый добрый КТ315 (и любой его аналог) с успехом справится с любым малогабаритным реле (с рабочим напряжением катушки 12В и током коммутации до 16А).
Сообщение Rimar »
Ну вот купил такую релюху. Как дальше расчитывать?
(25.45 КБ) 703 скачивания
aen
Сообщение aen »
Сопротивление обмотки какое?
Если не написано, то мультиметром измерьте.
Судя по виду типовое малогабаритное реле, ток обмотки несколько десятков мА, подойдёт любой транзистор на 50..100мА (лучше 100 - разницы в цене нет, запас по току есть).
Вернуться в «Практика»
